Antiguo 23-09-2010, 00:11:11   #11
Predeterminado Re: Electricidad tlc coneccion
Empezado por mjjm Ver Mensaje
Mas o menos, en verdad SI, pero como mi tlc estubo parado mucho tiempo en un container, los ratones me dejaron medio peladito, si pasaba por el agua, creo que el cuetazo se escucha hasta conce................ ja ja.... de la reparacion (ya le realice una a mi apache del 59), lo mas cabron es la chapa e intermitentes??????
fantasma, el tlc de fabrica trae luz de emergencia (triangulos) y si es asi como es el boton?????, sabes como se conecta????
Que pena, no hay nada que funcione mejor que la instalación original, bien conservada claro. De hecho siempre recomiendo tratar de recuperarla, que rehacer todo, es cosa de paciencia.
Es mucho cable y conexión, uno no lo magnifica, el mio venia hasta con el cableado original para la radio, y el parlante original que viene por debajo del tablero, al lado de la guantera.
Y nunca eh visto una instalación hecha que dure para siempre como lo hace la original. Claro que a veces tanta gente que mete mano de mala manera, que se destripa mucho.
Luz de estacionamiento no trae de fabrica, salvo los últimos años. Yo lo que hice fue comprar el interruptor original de un FJ40 84, para llegar y conectarlo, claro que me lo enviaron sin el conector/chicote, y es como atípico, así que ahí esta de adorno por ahora.
Suerte en eso, y a lo que indica Rodrigo, solo podría agregar que trates de dejar los relays y fusibles al interior. Los que venden en el comercio no son de muy buena calidad, y al menos por acá, con el agua + jeepeo mueren si están en el cajón del motor.
Antiguo 23-09-2010, 00:17:47   #12
mjjm
graciasla verdad fantasma, que creo en tus palabrsa, que lo mejor es original, pero en mi caso, cuando tu maquina es del 71, que participo en el golpe de estado, se le puso motor 2F, luego tablero del 83, cajas 82, encendido electronico y quizas cuantos chantas electricos, NO te explico la cagada y acompañado de unos NINJA COLIS LARGA (A lo SPLINTER, de las tortugas ninja), el zorrerio es maximo. en mi caso y ante los hechos me entenderias..........
ahora a armar lo mas filete posible. u mucha pasiencia
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2010, 00:42:46   #13
Jajajaja..., comprendo. Me recuerda el TLC de un amigo, también 71, que estaba en las mismas condiciones de upgrades, ninjas, y varios.
De hecho el le instalo un telecomando de algún Fiat nuevo, esos con muchos controles. Diseñaba y hacia todo en la oficina, y después instalaba en el TLC, bien bonito y perfeccionista el trabajo.
Agregando al thread, también es buena idea hacer un ramal solo para lo normal del vehículo, y otro separado para focos adicionales, vhf, y todos esos juguetes. Así lo hice en el mio para todos los accesorios adicionales, en el lado del copiloto va fusibles/relays de luces adicionales, oba, vhf, etc. Y deje un par de fusibles con instalación completa por si necesito algo mas después.
Antiguo 23-09-2010, 01:00:44   #14
RVP
el original es incomparable, pero ante los hechos, no es mala idea rehacerlo.
respecto a las preguntas.
no vale la pena meter solo cable del 10, dejalo para los focos principales, encendedor, y neblineros, que son circuitos que van normalmente independientes. el orden para dimensionar es primero agrupar todos los elementos que van en el mismo circuito, pensando que va a ir un fusible para todos ellos y que su consumo debe ser mas o menos similar. por ejemplo, luces altas y luces bajas pueden ir en un mismo circuito. luces de posicion, intermitentes y luz interior en otro. instrumentos del tablero en otro, etc.
una vez que tienes agrupados los elementos, calculas el consumo de todo el conjunto, en watts y divides por 12 para los amperes, por ejemplo, si decides juntar luces de posicion, intermitentes y luz interior, eso es:
posicion : 10 W x 4
intermitente : 10 W x 4
luces del tablero : 10 W en total (por poner algo)
luz interior : 5 W
total : 95W / 12 = 8 Amperes, se lleva al entero superior de los fusibles, mas un margen de seguridad (20% por ejemplo) y en este caso, da 10 amperes.
el fusible protege a los cables, NO a los componentes, luego, el cable que elijas para cablear todo, o por lo menos lo que sale de la caja de fusibles debe permitir por lo menos 10 amperes, y eso un cable de calibre awg 14 lo soporta sin problemas para este circuito.
la soldadura es soldadura comun y corriente con estaño y pasta, y su guen cautin. esta bien poner una segunda caja de fusibles, te adjunto una planilla con algo que me sirvio de base, version 1.0 del cableado de mi tlc, veras ahi como se agrupan los elementos y como se calcula fusible y cable luego, en ese orden.
conectores, hay blancos con conectores de espada y otros negros con contactos circulares y sellados. me gustan mas estos ultimos, lamentablemente no se pueden ocupar en todos lados, hay conectores fijos que tienen que ser de cierto tipo, por ejemplo, el del alternador, caja reguladora, flotador de bencina.
el termoretractil es un tubito de pvc, de 5 o 6mm de diametro, lo cortas con un largo de unos 3cm y lo colocas sobre la union que quieres proteger. luego, aplicas calor con un encendedor y el tubo se apreta sobre la conexion, queda lo suficientemente hermetico para soportar humedad, algo de agua y polvo, pero a diferencia de la huincha aisladora, no se despega y nunca va a producir un corto circuito
la planilla tomala como ejemplo, fue una version muy inicial y puede contener errores de consumos, ademas se prostituyo y sirvio para otras instalaciones en otros vehiculos, pero te da una idea de lo que hay que hacer.
suerte
fuse.zip <----- esto es un adjunto!
Nombre:  conector.jpg
Vistas: 824
Tamaño: 64,5 KB
Nombre:  termo.jpg
Vistas: 594
Tamaño: 23,5 KB
Antiguo 23-09-2010, 01:44:44   #15
Aportando, es mejor usar estaño para circuitos, el delgado. Ese viene con cera en el centro, mínima. Es mucho mas limpio fácil y es para esto. Y no se necesita pasta adicional que es una joda y mancha todo. La pasta es mas para uso de gasfiteria o para soldar cables gruesos como de batería o winch.
Con cautin de 60w esta perfecto, personalmente prefiero el clásico tipo lápiz, con punta, es mas preciso.
Ah, y termoretractil venden en casi cualquier medida, desde algo de 2 o 3 mm, hacia arriba. Y si tienes pistola de calor, es mas fácil y se retrae algo mejor el material.
Antiguo 23-09-2010, 01:50:27   #16
PiluPelao
bla bla Re: Electricidad tlc coneccion
Si vas a hacer circuito entero nuevo puedes comprar una caja de fusibles en desarmaduria, de algun cacharro mas viejo sin tanta electronica y poner los fusibles de acuerdo al orden/amperaje que te indica esa caja (mas facil para identificar a futuro cuando se queme un fusible y hay algunas que tienen incluso portarelays). La electricidad del TLC es bastante simple, usa buenos elementos (como aqui se menciona), proteje las pasadas de motor a cabina (para que no se raspe ni pase agua) interuptores tmbn pueden ser originales o de otro auto. Ojala bien controlado con relays y sus fusibles para tener poca tension dentro de la cabina y los interuptores duran mas (era el problema de los telecomandos Fiat, se quemaban por no usar relay)
Luces suguiero hacer circuito en "X" asi si se te quema un fusible quedas al menos con un lado funcionando (adel. y atras).
Los cables que pasan por fuera de carroceria protejelos p.e. con un tubo de PVC contra golpes, ramas, piedras etc. La silicona (fria o caliente) sirve para sellar contra el agua en uniones o algunos tipos de enchufes.
Entre mas lo hagsa mejor te va quedar y es mejor una vez bien hecho que 100 reparadas.
Antiguo 23-09-2010, 10:36:39   #17
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Adjunto circuitos electricos y un diagrama de conexiones para TLC serie 40
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Circuitos.zip (307,9 KB, 116 visitas)
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2010, 11:11:19   #18
CristianRamirez
por un corto circuito en el mio me mande una similar...
aca el link por si te sirve de algo
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=46978&page=4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:19:25.
