Antiguo 18-09-2010, 11:34:13   #11
toyot
Predeterminado Re: Ayuda por favor , motor 4.3
Hola, dice que no parte solo con el arranque y si solo si le tira bencina directo por la admision, no sera que el sensor de temperatura de motor esta fallando o las conecciones de este.
Ojala sirva de algo.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2010, 13:31:08   #12
Banana
Empezado por toyot Ver Mensaje
y el cable que da la señal que indica que el motor esta girando tiene continuidad?? que rara la pana, sobre todo si Sergio lo conecto, la verdad se peina el hombre con el motor...
Ivo, llega señal al TBI?? pulveriza cuando comienza a dar arranque??
Antiguo 18-09-2010, 13:44:55   #13
Banana
veamos si esto le ayuda cumpa
Servicio TBI
Antiguo 18-09-2010, 14:25:16   #14
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Unhappy Re: Ayuda por favor , motor 4.3
Compadre ayer desarme la tbi y lleve el conjunto de inyectores a limpiar , los lleve a central frenos , alla me los limpiaron con ultrasonido , no los pudieron sacar de sus alojamientos por que segun ellos estaban muy agripados y podian romper los anillos de goma y no tenian como repuestos, asi que los limpiaron montados , yo los vi como pulverizaban y estaban bien , pero al montarlos en el motor este no arranca y al parecer pulverizan menos , pero al echarle bencina directo al multiple arranca de inmediato,sera la membrana del regulador de presion que esta media rota , o estara algo mal conectado , ya no se que puede ser, para asegurarme le tome la compresion al motor ya que le cambie anillos y esta bien , entonces el problema esta en la inyeccion , pero que lo que es, no se , ya me tiene estresado esta situacion....saludos
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2010, 22:59:53   #15
mopar_2009
Avatar de mopar_2009
Iv0, con esa bomba no deberías tener ningún problema para alimentar el TBI de un Motor 4.3. Si te esta inyectando pero no lo suficiente quizás es problem del regulador de presión. Trata de colocar algun restrictor en el retorno (de esta forma aumentas la presión del sistema ). Corrobora si aumenta la cantidad de combustible inyectado. Saludos y cualquier cosa estamos al habla. A tdo sto soy el sergio ....
mopar_2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2010, 02:30:25   #16
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por ivo bakulic Ver Mensaje
Hagame caso y mida la presión, 9 a 11 psi.
Antiguo 19-09-2010, 12:06:28   #17
Banana
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
11 psi en la linea?? el TBI debe trabajar con una presion de 85 PSI que son como 6 Bar
Ivo y los niples de entrada no estaran cambiados?? a mi me trabaja sin problemas.. pero sac ame de una duda si le hechas bencina y parte, despues ningun problema?? o solo trabaja mientras se consume lo que le hechastes por la admision?
si el problema es solo en la partida es la señal que indica que el motor esta girando, cable morado con blanco posicion C9,
Banana
Antiguo 19-09-2010, 13:43:25   #18
ivo bakulic
Edad: 63
Question Re: Ayuda por favor , motor 4.3
Empezado por mopar_2009 Ver Mensaje
Hola Sergio , pienso lo mismo puede ser la menbrana del regulador de presion la vi media dañada con pequeñas fisuras asi que en la semana la voy a comprar y probar el sabado a ver que pasa ,y lo otro no sera que le faltan los echufes originales , ojala puedas echarme una manito el sabado , no s vemos saludos
Última edición por ivo bakulic fecha: 19-09-2010 a las 15:29:11
Antiguo 19-09-2010, 13:51:33   #19
ivo bakulic
Edad: 63
Banana
Hola banana , tiene buena presion a que niples te refieres , los de entrada y retorno de combustible????, esos estan bien , los conectores de los inyectores no se, no tengo los enchufes originales los voy a tener que comprar, pero Sergio los conecto y supongo que estaran bien ,y lo otro solo arranca mientras se consume el combustible y despues nada....
Antiguo 19-09-2010, 13:53:30   #20
ivo bakulic
Edad: 63
Y como mido la presion???, con que instrumento????....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:57.
