Antiguo 21-09-2010, 23:12:57   #11
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda con winche trasero
Empezado por RVP Ver Mensaje
en que piensas????
En la forma de poner las baterias en paralelo, la segunda en la parte de atras del vehiculo cercano al winche, que la bateria primaria no consuma la carga de la secundaria y viceversa, ambas solamente se carguen desde el alternador y finalmente en el momento de usar el winche de atras este use la energía acumulada en la bateria de atras y apoyada por el alternador.
Suena enredado pero es posible lograrlo
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 23:27:02   #12
RVP
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
y los diodos?
Antiguo 22-09-2010, 00:17:35   #13
Es lo mismo que dije en el post numero #4, check. Es bastante mas común de lo que piensas, pero el uso mas común es dejar la 2da para accesorios, y la 1ra solo motor.
Como dije antes, la batería trasera seria un desperdicio solo para winch, por que se ocupa muy poco el rear winch. De poner dos para jeepeo, lo mejor es dejarlas "unidas" por medio de un cortacorriente, que conectas al momento de winchar, eso mejorara mucho el comportamiento del winch. (Y sirve también de emergencia, si quedan las luces prendidas o algo).
Y al desconectar el cortacorriente, se siguen cargando normalmente a través del battery isolator, o diodos.
Antiguo 22-09-2010, 00:30:38   #14
G Pereira
Avatar de G Pereira
muy compicado para lo que lo quiero, no creo que se justifique, voy a probar solo tirando cables hasta atrs, on su caja de reles independiente y con boton para controlarlo desde el tablero, tal como el delantero
nadie tiene fotos de montajes en samurais??
Antiguo 22-09-2010, 01:10:37   #15
Lo que planteas tiene un serio inconveniente, al momento de usar el winch trasero y bajar el nivel de carga de la 2a bateria empezara a correr gran cantidad de amperes por ese cable que piensas poner solo para carga, este se sobrecalentara y en el peor de los casos hasta podria encender fuego, tendrias que aislar ese cable al momento de winchar , pero eso solo te deja con la bateria sin respaldo para winch, creo lo mejor es llegar con los cables gruesos hasta atras, o si pones una segunda bateria esta tb debe estar conectada con un cable grueso de suficiente seccion.
Antiguo 22-09-2010, 02:38:30   #16
RVP
100% agree!!!
Antiguo 22-09-2010, 02:47:56   #17
Antiguo 22-09-2010, 02:59:58   #18
100% agree!!!
Check:
http://www.custombatterycables.com/b..._isolators.htm
http://www.overland.co.za/Dual_Batte...batt_diode.jpg
Antiguo 22-09-2010, 09:30:26   #19
RVP
el problema es la caida de tension del diodo, esos 0.6 tipicos afectan el que no puedes cargar correctamente la 2da bateria, queda muy al limite de lo necesario para una carga optima.
Antiguo 22-09-2010, 11:24:24   #20
A eso me refiero con aislarlo, incluso hay otras opciones , pero dejas esa bateria sola con el winch .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:52.
