Antiguo 29-09-2010, 12:01:49   #11
Predeterminado Re: Altura max enfriador de ATF
Ahora la presion no estoy seguro pero debe andar cerca de lo que dice pato
por lo menos no en toy ya que no ves ninguna abrazadera muy especial en las tomas al radiador o al oil cooler ..
Antiguo 04-11-2010, 01:23:48   #12
No se rebalsa , de hecho todas las cajas tienen un enfriador mas alto que el carter de la misma, recurda ademas que el nivel se mide con el motor andando.
No he medido la presion, pero si te sirve de referencia en mi TLC cuando lo hecha a andar y mientras hice algunas pruebas en la calle (full throttle incluido) tenia un bypass en las lineas de enfriamiento de la caja, y cuando conecte el enfriador me di cuenta que no tenian abrazaderas y tampoco se salieron , por lo que la presion debe ser mas baja de los que pensamos
Antiguo 27-10-2011, 16:08:33   #13
Como andara la "alimentacion" de liquido hidraulico hacia la bomba con el enfriador sobre el deposito de D/H????
Lo ideal es que este mas bajo, pero alguna experiencia al respecto si existe algun problema en la distribucion de la foto????
Ojo que el nivel superior del deposito esta sobre el enfriador.-
Antiguo 27-10-2011, 16:56:20   #14
El unico tema que no me gusta es el deposito tan lejos de la bomba .. ya sabes que las PS pump son bien malas en succión ( en términos generales ) entonces lo mejor es que por gravedad tengan buena alimentación, una vez el fluido está en la bomba no hay problema con la presión de retorno al reservorio ( inclusive con oil cooler bar and plate ) porque aunque la presión es poca es suficiente.
El deposito del 2H originalmente viene en una distribución parecida a la que muestras en la imagen ( unas 16" hacia atrás de la bomba y apenas 4" hacia arriba ) .. pero no tiene contempladas las exigencias de tu setup.
Antiguo 27-10-2011, 18:09:14   #15
No le veo mayor inconveniente desde el lado del retorno, menos si el nivel del deposito esta mas elevado, por el lado de la succion de la bomba tendrias que aumentar un poco el diametro de la manguera/cañeria para disminuir las perdidas de carga.-
Antiguo 27-10-2011, 19:23:02   #16
Kruger
Avatar de Kruger
en que afecta la altura, si el cooler lo tienes en el retorno al deposito, no en la linea de alimentacion....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:04:00.
