Antiguo 20-10-2010, 19:39:56   #11
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Soldar Mig
Empezado por nona Ver Mensaje
<P>lo principal de este tipo de soladura es la limpieza disco flap o escariador si tienes, mas alla que sean fierros nuevos hay seleccionar el gas mix de co2 y argon por tu maquina alambre no masde 08 la potencia y la velocidad e el alambre +&nbsp;potencia = + penetracion por la foto falta potencia por el tamaño de el cordon y llevas la mano un poco rapido el gas tiene mucho flujo por&nbsp; color todo este procedimiento es pura practica y horas practicando algo que tiene mucho que ver en la terminacion es el preparado de las piezas a tope,viceladas a tapon segun tu necesidad otro detalle es el reductor de gas si estas en zona muy fria es convenente que sea calefaccionado o home mad e con un foco apuntando al reductor espero te sirva&nbsp; saludos</P>
Hola Nona, gracias, a gastar consumibles y alambre.
Julio
Antiguo 21-10-2010, 11:39:35   #12
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola Gonzalo, gracias y si se forma uno bola que se pega con la salida de la "pistola"...........veremos en 3 y 3 bajar a 5 el flujometro.
Julio
Estas puedes estar con mucho amperaje ademas de tener la pistola muy cerca de la pieza.
Tambien se da al soldar hacia arriba.-
Antiguo 21-10-2010, 14:44:53   #13
nona
Julio acrdate de el spray anti aderente hasta agarrar bien la mano para darle un poco mas de vida a las boquillas
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2010, 15:05:56   #14
Claudio T
Señores:
Sólo un alcance. En el sistema MIG se regula desde el panel Voltaje y Velocidad de salida de alambre. El amperaje tiene que ver con las condiciones de soldadura.
El flujo de gas no es tán crítico, Las fotos tienen que ver con problemas de regulación.
Recomendación: Págale 5 lucas a un soldador MiG para que te ayude a encontrar los parámetros y te enseñe algunas técnicas. Te vas a ahorrar bastente tiempo y $$$ en consumibles.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2010, 20:31:04   #15
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
tengo una consulta de puro ignorante, existen 3 tipos de forma de soldar..
TIG, MIG, y al arco.. cual es la diferencia de ellas en cuanto a la firmeza de soldadura y para que se recomienda cada tipo..
muchas Gracias..
Saludos..
Mariano del Rio M.
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 01:02:30   #16
elias667
Avatar de elias667
julioqtro,
Felicitaciones x esa maquina.. muy carne perro!!! y deseada x muchos soldadores.. conosco muchas maestranzas q aun la tienen en uso... solo un pequeño problemita.. esta descontinuada desde fabricahace ya mas de 20 años.. por loq repuestos son pocos
Primero... si sabes soldar Arco manual no es complicado el Mig..solo debes saber regular bien la maquina..
El proceso Mig
trabaja con voltaje constante.. q es la perilla q ves mas abajo...luego debes regular la salidadel alambre... aprox un alambre de 1mm trabaja super entre 150 a 200 amp.. por ende la salida del alambre debe ser 3 a 7 metros x minuto.... y el voltaje entre 19 a 23 Volt... no soy partidario deeso de 3 con 3 o coloca esta perilla en 2 y esta otra en5.. pq si te cambian la maquina.. muere el soldador????... juega y regula la maquina y lee este manual.. q puede ser una gran ayuda y una buena guia http://www.indura.cl/_file/file_2182...ura%202007.pdf
gas... Mezcla (Ar.CO2 80.20) flujo: entre 10 y 15 Ltrs x minuto.
Espero te ayude.. cualquier duda pregunta nomas.
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2010, 01:04:05   #17
elias667
Avatar de elias667
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
muchas Gracias..
Saludos..
Mariano del Rio M.
Existen muchas diferencias.. pero para hacerla simple...lee el manual q linkie mas arriba.
Salud!2.
Antiguo 28-10-2010, 01:27:29   #18
nona
muchas Gracias..
Saludos..
Mariano del Rio M.
Algo que te puede dar una idea la soldadura por electrodo se realiza la union de dos piezas metalicas aprovechando el calor generado por un arco electrco que se dispara entre un electrodo fusible y elmaterial que se tiene que soldar , las soldadoras pueden ser de corrirnte continua o alterna las cc sueldan cualquier tipo de electrodo hay varios tipos de electrodos segun su uso se califican
El sistema tig tugste gas inerte se realiza por medio de un electrodo de tugsteno no consumible y en el arco se introduce el aporte la proteccion en la soldadura la realiza el argon que tambientiene le funcion de transmitir la corriente electrica al quedar ionizado duranta la soldadura El sistema tig tiene un alto costo inicial y baja productividad que se compensa al permitir soldar un gran numero de materiales de diferentes espesores con gran calidad de terminacion ,resistencia y apariencia
El sistema mig es el que todos conocemos vesatil y rapido muy usado en trabajos de produccion
Antiguo 28-10-2010, 11:22:51   #19
madtoyo
Avatar de madtoyo
ok muy clara tu explicación , pero me asalta una duda (como diría humbertito), la resistencia que alcanzaría 2 elementos soldados al arco o con MIG es similar, es de mayor resistencia con MIG??
saludos..
Mariano del Rio M.
Antiguo 28-10-2010, 16:54:41   #20
nona
saludos..
Mariano del Rio M.
Creo que es lo mismo habria que consultarlo con algun ingeniero que manege numeros yo creo que pasa por una cuestion de comodidad y verastilidad en la soldadura posiblemente alguien en TA conosca el resultado de alguna prueba de esfuerzo realidado con una probeta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:57:06.
