Antiguo 08-11-2010, 22:49:14   #11
Cool Re: ayuda agua con aceite dentro de motor vortec 4.3
Empezado por injevic Ver Mensaje
que tal buen dia note que la fuga era por el intake ya lo desmonte y si se ve dañdo el empaque,voy a proceder a consegir el empaque y volver a montarlo al motor,solo quisiera saber algunos tips y recomendaciones para que quede bien sellado
cuando cambias las empaquetaduras de plenum, multiple de admision, o intake, debes por logica tener muy limpia las superficies de silicona, oxido y traba quimica, al igual que los 8 pernos que afirman el intake a las culatas, antes de montarla debes colocar un cordon grueso de silicona gris en el borde delantero y trasero de el block, que sella con el intake, y los 8 pernos debes montarlo con traba quimica o silicona gris y torquearlos a 18 newton metros, debes dejar al menos un dia fraguar la silicona antes de dar arranque o hechar refrigerante.
Antiguo 20-12-2010, 02:00:39   #12
injevic
Predeterminado Re: ayuda agua con aceite dentro de motor vortec 4.3
que tal buen dia ya le cambie el empaque del plenum y ya se corrigio el problema,de antemano gracias por su ayuda y gracias
injevic está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:47.
