Antiguo 09-11-2010, 16:44:41   #11
raliaga
Predeterminado Re: Tire Pressure Monitor (TPMS).
Dejame entender esto, es como una pepa que va por dentro y se comunica inalambricamente con el equipo que muestra la informacion? ....
eso?
Antiguo 09-11-2010, 17:05:59   #12
brivera
otra consulta, para desinflar se puede sacar la pepa???
Empezado por raliaga Ver Mensaje
eso?
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2010, 17:49:42   #13
eso?
En palabras simples, exacto, eso es.
La válvula nueva es para poder afirmar el sensor que va por dentro.
Antiguo 09-11-2010, 17:51:15   #14
Empezado por brivera Ver Mensaje
Claro, se puede sacar la pepa para desinflar, y usa pepas normales.
Antiguo 10-01-2011, 10:03:23   #15
Roland
Avatar de Roland
Una consulta, si sacas aire al neumático y lo dejas con 6 o 5 psi para andar en las dunas, el sensor sufre o queda bien protegido dentro de la llanta????
Antiguo 13-02-2011, 20:46:25   #16
Mitsu
Hola , es una buen accesorio sobre todo en dunas por que te puede avisar ni bien se baja la llanta evitando un posible accidente , pero si bien te avisa cuando la llanta esta baja a partir de que presión te da la alerta ? se puede setear esta alerta digamos a 7 Psi o menos ? , o cuando duneamos a esta presion la alerta sonara siempre ? .
gracias anticipadas
jc
Mitsu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 16:27:14   #17
vmalejandro
Estimado, vas a traer nuevamente?
Fue necesario balancear los neumas después de poner los sensores?
Antiguo 22-05-2011, 23:25:49   #18
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
X2 ... Good questions ¡¡¡
AA
Antiguo 28-05-2011, 14:56:53   #19
dongato84
estimado, los sensores son compatibles con liquido antipinchasos, funcionan bien o descartado? saludos
dongato84 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2011, 00:11:05   #20
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Justo lo que queria preguntar!!!!!! x3
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:47:03.
