Antiguo 16-11-2010, 10:32:42   #11
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Rocky 2.0 recargado…… la evolucion..
Comenzamos a armar, y empezaron los problemas
Como dije antes, partimos por el Dana 60 que hay que transformarlo de 8 a 6 pernos……..
Compre un adaptador en la tienda Don Patricio que funciono bien, solo fue necesario un poco de trabajo de torneria para sacar pernos cortados y adecuar los avellanados a los pernos nacionales…..
Los cubos o masas también su fue necesario rebajarlas. La diferencia en entre la perforación central de una llanta de 8 y de 6 pernos, es de 10 mm, por lo que se tuvo que rebajar masa, punta del palier y llanta…….
Hasta aquí todo bien….
Al tener el eje desarmado, decidimos probar el bloqueador………. Sorpresa!!!!, gringos malditos me mandaron unos de 32 estrias ……….. quien diablos puede tener una Dana 60 de 32 estrías ……. Veremos si responden
Por otro lado ya viene viajando el eje de salida para tranfer de 27 estrías para la TH 700, lo que no se es que preparación es necesaria o recomendable para la caja, así que se agradecen sugerencias….
También el motor ha avanzado un poquito, ya tiene TBI, bobina, motor de partida, y distribuidor. Pronto debiéramos estar encargando el computador y el ramal para tratar de volverlo a la vida
Última edición por Kruger fecha: 17-11-2010 a las 23:20:09
Antiguo 16-11-2010, 11:31:12   #12
Respecto a la caja te recomiendo hacer un refresh , es decir discos nuevos (no son caros los kits basicos) y un transpack , queda con mejor feeling , la pasada de cambios es mas corta lo que te da menos resbalamiento, y por supuesto el enfriador mas grande que puedas instalar , ojala de placa estampada, son mejores que los de tubo.
Antiguo 16-11-2010, 12:16:26   #13
Kruger
Avatar de Kruger
algo asi?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...K%3AMEWAX%3AIT
Antiguo 17-11-2010, 22:55:29   #14
Kruger
Avatar de Kruger
Los primeros avances
Masas rebajadas en el torno para que entre la llanta de 6 pernos, se ve mas clara la parte rebajada
Primera etapa de los adaptadores de apernadura instalada
Llantas rebajadas en torno para entrar en la masa de 8 pernos
Puntas de los ejes rebajadas para que entre la llanta
Dana 60 presentado , en espera de la definicion de cajas para los cardanes.....
Segunda etapa de los adaptadores instalados, llegar y poner las llantas de 6......
Los grigos respondieron por el bloqueador y enviaran las partes necesarias con la estria correcta....., asi que solo hay que esperar que lleguen..
Antiguo 17-11-2010, 23:04:43   #15
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
...Compre un adaptador en la tienda Don Patricio que ....
Va bien el tema Max! anda posteando los avances, este Rocky quedará mucho más confiable y capaz! suerte!
Antiguo 09-12-2010, 09:17:40   #16
Kruger
Avatar de Kruger
Avanza, lento pero seguro…….. mas bien lento nomás
El eje trasero ya esta instalado, solo falta hacer los frenos completos….. el freno de mano no es simple de adaptar….
De usa llego el transpack y que kit de reconstrucción para la Th-700. También llego el computador y estaría faltando el ramal, que va a ser un painless
Mientras tanto, el V6 cedió su lugar
Antiguo 09-12-2010, 09:42:36   #17
Banana
Algunas de las partes que ya conseguí, y que serán reconstruidas…
Chevy 350 Tbi
uff tremendo upgrade!!! cuentame como estan las dimensiones y que tal cabe el V8, para mi es una opcion meter a futuro un V8 tambien
Banana
Antiguo 17-12-2010, 16:04:37   #18
Kruger
Avatar de Kruger
Se destapo el motor para revisar el desgaste, y los resultados fueron sorprendentes..... desgaste muy poco, casi nuevo....... pero estaba habitado!!!! era una recidencial de ratones, denro del motor.........
Con una buena limpieza y un cambio de anillos va a quedar como nuevo ..
Antiguo 17-12-2010, 16:08:41   #19
Estaba Ratatouille con el restaurant lleno de comensales
por lo menos te servira para dejarlo como nuevo .
Antiguo 18-12-2010, 22:37:05   #20
Lino 4x4
Tienes specs mas detalladas del motor?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:16.
