Antiguo 02-01-2011, 19:53:47   #11
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
Predeterminado Re: Vitara GIII, consultas....ayuda porfa.
en general son ruidosos de transmision, a mi me costó acostumbrarme de pasar de un auto a este (tengo un GN III 2.4).
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2011, 01:29:09   #12
El ruido no es normal, segun mi experiencia le puede haber entrado agua a uno de los diferenciales y tiene problemas en los rodamientos. Le revisaste el aceite?
lo unico pesado que suena la reversa pero es normal pero en marchas de promera a quinta que algo extraño, revisa los aceites del diferencial y caja y descarta problemas, saludos
Antiguo 06-01-2011, 13:24:39   #13
cristianomade
Predeterminado cambio de escape y bomba de becina y SIGE EL PROBLEMA,,,,, favor ayuda..
hola amigos, he recurrido a ustedes nuevamente, pero esta ves ya se trasformo en un desafio descrubrir que es lo que tiene mi GN 1998, les comento.
cuando le exijo al motor (2.0 lt), aire ac, 4x4, y ahora con mucho calor sobre 30°, estando en movimiento es como si se quedara sin bencina, se detiene el motor, y debo esperar exactamente 20 minutos y parte nuevamente como si nada......, ya cambie la bomba de bencina pensando que estaba mala, (bueno la vieja ya estaba pidiendo cambio), los reles estab bien, lo ha visto cuanto mecanico hay, en la serena o ovalle, y nadie ha podido descubrir que es lo que pasa, ayer nuevemente pasoo... y tuve que esperar 20 mint, y luego normal....bueno si aguien tiene alguna idea de lo que puede ser o revisar favor me lo indica, ya es una obsesion el problema.
gracias.
cristian
cristianomade está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:04.
