Antiguo 21-10-2004, 15:10:38   #11
Bueno, creo que como primer punto el fan clutch está defectuoso. Eso por ese lado, y lo otro es ver si al exigisla que se lube la temp en el tablero, hay ebullición en el agua .. ?
Antiguo 21-10-2004, 17:13:39   #12
JCPA
Si, si existe ebullición, pero no pérdida del líquido, la ebullición se nota en el depósito de reserva (depósito platico)
JC
Antiguo 26-10-2004, 15:57:32   #13
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Empezado por JCPA
JC
Yo tengo una Path del mismo año y motor. Siempre esta indicando desde la mita para abajo la temperatura como lo señala JP. Inlcuso motor exigido, llega a la mitad.
Ojo con la ebullición. Puede ser defecto de la tapa de radiador. Dado que es un circuito cerrado, la pérdida de agua no se ve reflejada en el depósito de reserva. Puedes perder agua dentro del sistema, y esta pérdida no se nota si es mínima, pero dentro del sistema de circulación, haciendo que se caliente el motor.
Te informaré sobre la indicación de la luz que señala el tablero.
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2004, 22:27:47   #14
Hola Siro !!
Como va la Division Norte (del Jeepeo ) ?
Ojo que tu corroboras lo que yo siempre he visto en todos los Nissan 4x4 (D21, WD21 , R50), la temperatura de la mitad para abajo en toda condición , gracias.
Suerte Juan Carlos , buscate otra Path si esta ni la has comprado y ya esta con problemas.-
Antiguo 27-10-2004, 10:03:03   #15
JCPA
Gracias por tus consejos, le dire a la automotora que le cambie la tapa del radiador para ver como anda.
El problema es que la aguja del marcador de temperatura anda muy bién en 1/4 de su recorrido siempre asi pueden pasar horas funcionando asi, pero basta que la exija y pase de las 3000 RPM y ya su variación es hacia arriba, llegando a la mitad incluso, si la exijo aún más por sobre las 4500 RPM ya la aguja se va a 3/4 pero solo llega ahi nada más .
No se observa pérdidas del refrigerante, no har ebullición, se le acmbio el vizcoso del ventilador, destapo radiador, cambio líquido refrigerente, cambio de termostato, cambio de 2 manqueras .
todo se ve Ok.
pero la temperatura sigue ahi,
JC
Empezado por JPVM
Hola Siro !!
Antiguo 27-10-2004, 10:57:28   #16
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Empezado por JPVM
Hola Siro !!
Hola JPVM, ¿como quedó la D21 con 3,2 Isuzu? Todo bien por acá.
Efectivamente la path siempre trabaja desde la mitad para abajo. Maximo la mitad, no mas. Incluso se baja la temperatura cuando vas por una bajada larga sin carga.
Juan Carlos no debiera recibir una path con ese desempeño. Eso no es normal y puede acarrear mas de un problema en el futuro.
Antiguo 30-10-2004, 01:20:51   #17
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
JCPA,
La luz que aparece en el tablero, corresponde a indicador de aumento temperatura del aceite.
Lo que implica que tienes aumento de temperatura en el agua y en el aceite.
Antiguo 30-10-2004, 02:20:01   #18
Empezado por Syrus
Empezado por JPVM
Hola Siro !!
Roger that !!! Totalmente de acuerdo, igual se peude encontrar otras buenas de esas mismas. Algo malo hay alli , y la mia que era igual yo la manejaba fuerte y jamas se movió la aguja de la temperatura. Yo no me arriesgaría a menos de que un dealer Nissan la revise, y diagnostique , evalue y por ultimo descuente el valor de la reparacion , pero hecho en un taller oficial de la marca.
PD: La Nissan 3.2 V6 anda bastante bien, pero ahora esta en mantencion el motor para que no me pasen comsas como a JCP
Antiguo 30-10-2004, 15:23:36   #19
JCPA
Gracias Syrus; probe y probe la Nissan pero en realidad algo rao tenía, y como tu dices ahora que se que la luz encendida corresponde a la temperatura del aceite, Nica.... la compro.
Lo malo es que era el modelo 1995 con el tablero nuevo, idem a las D21 de ahora, mecánica y con poco kilometraje y solo 1 dueño.........
buscare otra que si este buena ye que este modelo me encanta. es cómodo 4 puertas y especial para la famila.
Saludos y nuevamente a todos muuuuchas gracias
atte
JCP
Antiguo 30-10-2004, 16:35:09   #20
FOURWHEELROD
con todo eso...........no la compres......
Rod
Correa de Distribución Nissan Pathfinder 91 V6 3.0 Autom ClaudioChappa General 4WD 9 18-10-2011 07:13:37
caja nissan terrano pathfinder 3.0 karrete_6 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 24-10-2006 01:37:10
Temperatura en Terrano 3.0 Gonzalo Bravo General 4WD 11 27-05-2005 12:33:49
Diferencia Nissan Terrano 3.0 V6 y Pathfinder 3.0 V6 JCPA General 4WD 9 06-10-2004 22:49:37
ME HE COMPRADO LA NISSAN PATHFINDER 1995 Y NECESITO UN LIFT Liberty General 4WD 22 19-04-2004 13:19:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:24:55.
