Antiguo 14-12-2010, 12:29:45   #11
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Vendo nissan patrol 2002
en australia cuestan USD$159 cada una.....
http://cgi.ebay.com/NISSAN-PATROL-GU...item483ba5d2c7
Antiguo 14-12-2010, 14:32:22   #12
V A M P I R O
Empezado por Marisol Gomez Ver Mensaje
La cotizacion del arreglo de Servicio Tecnico Dumay va a continuacion :
Adjunto informe preliminar e índico los valores aproximados de la reparación ya que los repuestos involucrados no se encuentran en chile y se debe realizar una importación a través del representante de la marca en chile.
Los repuestos cotizados en primera instancia fueron:
Bobinas de encendido con un valor de $ 130.900 más iva c/u cantidad 6 = 785.400 más iva
Bujías con un valor de $ 142.820 más iva juego
Cambio de filtros aire, combustible $ 135.200 más iva
Mano de obra $ 138.000 mas iva
Total general $ 1.201.420 mas iva = 1.429.690 c/ iva
Marisol, gusto de saludarte. Primero que nada hacerte saber que estas vendiendo un buen jeep, ojala logres venderla a buen precio.
Segundo, sin conocer los sintomas de tu motor, me parece a lo menos curioso que esten las 6 bobinas muertas, usualmente mueren de a una, seria buena saber primero que nada cuantas estan malas e identificar de cuales cilindros son, asi comprar solo lo que se necesita (una opción es el link que pusieron mas arriba, quisas sea una imagen de algo raro para ti, pero si, esa es una bobina jeje).
Trecero, estoy buscando el código de las bujias originales para tu motor (ayuda JP !!), para que las compras directo, en Dumay creo que estan bastante caras, estoy revisando.. calma!.. Lo mismo para el filtro de bencina y filtro de aire
De todas maneras, si es segun creo, no deberias pasar de los 500.000 con iva
El Vampiro buscador jajaja..
Antiguo 14-12-2010, 14:49:00   #13
GAZERO
HOLA, por el valor del arreglo puede quedar en 8.5 millones. Por este valor ya hay algunos interesados que aun no me dan la respuesta
SALUDOS
Al valor de $8.500.000 ya es mas conveniente, aunque de todas formas podría resultar lenta la venta, estos vehículos necesitan de un comprador específico que los andan buscando y que disponen de la plata.
Ojalá que lo vendas pronto.
Antiguo 14-12-2010, 15:12:08   #14
V A M P I R O
Make: Nissan
Model: Patrol Y61
Trim: 2002 - on 4.8L TB48E
NGK V-power spark plug - LFR5A-11 (Este es el código de las bujias para tu motor, es cosa de pedirlas por ese código en algún lugar que venda bujias NGK aca en Santiago o bien puedes traerlas junto con las bobinas, alla valen 40 dolares las 6 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NGK-L...Q5fAccessories).
El filtro de aire y de bencina son relativamente baratos tambien...
Antiguo 14-12-2010, 15:41:32   #15
Bronco302
Marisol, como esta la caja de cambios, le has hecho algún tipo de reparación ya que 250.000 km es importante para una caja automática. Gracias
Marcelo
Antiguo 14-12-2010, 15:55:53   #16
Muy sabias palabras Vampiro !! Es muy cierto lo que tu dices, y capaz que en algun especialista de Encendido, sea posible reparar la o las bobinas malas.
Ademas Dumay que tengo entendido es Mazda creo que deben estar hacidendo un negocio de oro si las bobinas valen US$ 150 en Australia.
Las bujias tenganlo por seguro que valen una fraccion de eso.-
Antiguo 14-12-2010, 16:02:29   #17
V A M P I R O
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Y las bobinas no es complejo saber cual esta buena o mala, basta desconectarlas de a una y ver el comportamiento del motor, el problema no tiene nada de complejo, teniendo los repuestos en la mano, en 2hrs lo tienes listo
Saludos!
Antiguo 14-12-2010, 16:43:15   #18
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Buenísimo, h260 atrás y h233b adelante??
H233 adelante y atrás, son MUY firmes, de los yugos no hay que preocuparse, no se van a romper
(H233 trasero y delantero)
Antiguo 14-12-2010, 17:46:20   #19
Trueque
hola porque no lo llevan a la nissan marubeni a reparar ,los repuestos son mucho mas barato y si no hay te los traen?
yo a dumay no le mandaria a repara un patrol ,porque ellos son mazda y no tiene idea de nissan con suerte este tiene una sola bobina o dos malas
lo que si me preocupa es como esta la caja automatica porque primero hay que probar el jeep andando bien antes de ofrecer tiene 250000 km eso si es un patrol pero si la caja no tiene mantencion cambio filtro aceite eso es muy caro reparar .
cuanto es lo minimo que lo dejas y donde se puede ver saludos ariel
Trueque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2010, 19:24:05   #20
Foton
Avatar de Foton
SALUDOS
estimada
para evitar la especulación lo mejor seria repararlo a un precio razonable(no la cotizacion de Dumay) y venderlo andando
Foton está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:03:48.
