Antiguo 03-01-2011, 11:32:55   #11
musictapepanama
Predeterminado Re: Hilux 2006 Enciende Check Engine
Empezado por Nicolas Rey Ver Mensaje
Eso significa que no esta abriendo la válvula de sobrecarga del turbo o wastegate, entonces por la sobrepresión envía una señal para que el motor se valla a ralentí, y así no correr el riesgo de romper otra cosa, también puede ser el sensor de presión del turbo el que está fallando, y genera el error. Eso creo yo por los síntomas que das.
Casualmente, leyendo el manual del carro dice: Esta luz se enciende cuando la presión de refuerzo en el turboalimentador es excesivamente alta.
Luego dice: Si se enciende mientras está conduciendo disminuya la velocidad hasta que la luz se apague, y lleve a revisar su vehículo...
Eso es lo que le sucede a mi carro como les dije antes. Pero no he llevado a scannear porque tengo que viajar 300km y no he tenido la oportunidad.
Gracias.
musictapepanama está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:59.
