Antiguo 31-12-2010, 10:36:16   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: psi es la presion o el volumen de aire
Empezado por payo_ Ver Mensaje
concuerdo con los demás
psi es una medida de presión.
Recuerda que la presión es inversamente proporcional a la superficie en la cual se ejerce la fuerza; es decir a menor superficie, mayor presión.
Por esto es que los camiones de carga deben llevar más ruedas si transportan más carga, para que el camino no sufra tanta presión.
Es por ello que la rueda tan delgada de las pisteras debe llevar mucha presión, si no se deformaría con el peso.
Y aplicandolo a los jeepeos se les saca aire a los neumaticos en la arena para aumentar la superficie de contacto y disminuir la presión del neumatico en la arena, así como también para disminuir la curvatura y evitar el angulo de entrada del neumático.
La explicación de eso es que la fuerza es Presión x área, entonces un neumático con menos área de contacto con el suelo necesita más presión para sostener el peso del auto (en este caso la fuerza es el peso del auto)
En un foro preguntaron la otra vez si convenía llevar el neumático de repuesto desinflado para tener menos peso y ahorrar bencina
Antiguo 04-01-2011, 11:06:24   #12
petrolero
me kedo bastante claro, se agradece toda la informacion
cualkier cosa le pregunto ente foro saben kaleta
petrolero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:17.
