Antiguo 03-01-2011, 00:11:08   #11
BRONCO_87
Edad: 64
Predeterminado Re: Sintoma en Caja Automatica
Por los síntomas, el aceite debería estar rojo, no quemado, y podría ser que estuviera fallando algún sensor ó selenoide de la caja, tendrías que saber en que posición deberían estar en cada marcha, on ó off, por ejemplo en una caja que no use computador, si se te desconecta una manguera de vacío, los cambios pasan muy arriba, y bruscos, si puedes medir la presión en los distintos puntos que tiene la caja para ésto, te puede orientar más, si en algún momento la primera funciona bién, y se nota que sale en primera por las RPM y la salida, entonces no tienes discos quemados.
BRONCO_87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2011, 15:33:11   #12
El aceite de las AT no se "quema" sino que el desgaste de los discos se deposita en el aceite y le da ese olor de quemado.
Antiguo 03-01-2011, 21:51:31   #13
mikeknuckey
No pierdas tu dinera reparando la caja, por 1 mill te traes una nueva de los estates, contactate con http://www.propowertransmissions.com/ y para el flete con etraders... te aseguro que te sale mucho mas barato que reparar la original.
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:45.
