Antiguo 21-01-2011, 12:06:02   #11
Panz
Edad: 59
Predeterminado Re: Mi WK se cayó a la piscina ....
Por siaca....si aún hay vida.
Desarma y a toda la electrónica ponle arto w-40..a veces reviven
Suerte
Gracias por el consejo, voy a desarmar todo hoy en la tarde y aplicar generosamente "Water Displacement 40th attempt" a ver si le hace honor al nombre :)
Si no revive, lista de compras con upgrade incluido.
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2011, 21:33:39   #12
Panz
Edad: 59
Alguien con alma caritativa podría indicarme en forma sencilla y paso a paso como desarmar y llegar a la electrónica. Saqué como 5 mil tornillos pero como que no salen las "cajitas negras" esas.
Antiguo 21-01-2011, 21:53:45   #13
Panz
Edad: 59
Update desde el quirófano: después de aplicar WD40 por encima, a lo que se vé, ahora dobla hacia un lado (no al otro) y avanza algo, aunque lento. Lo único normal es hacia atrás.
Antiguo 21-01-2011, 22:33:01   #14
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Panz Ver Mensaje
cumpa cuando los abra le aplicas wd40 y lo dejas secar.... dejelos asi un par de dias para que se seque bien y despues prueba.... si no funciona bien de aqui a un par de dias... dalos porfallecidos... salu2...
Antiguo 22-01-2011, 10:21:16   #15
gvasquez
el esc lo despegas haciendo palanca con un atornillador plano por ejemplo, no viene atornillado, sólo con doble faz.
El servo se saca primero sacando los 4 tornillos (2 por lado) que sujetan su base (bajo el receptor) a los laterales (plástico plateado)
Una vez sacada es base, el servo está sólo suspendido por otro par de tornillos menores y debes soltarle el "cuerno" del vástago que transmite el movimiento hacia la dirección propiamente tal.
Espero te sirva de algo mi aporte
gvasquez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:25:17.
