Antiguo 22-01-2011, 21:18:10   #11
brivera
Predeterminado Re: Ayuda Urgente Antena VHF
Empezado por rola_ Ver Mensaje
Gracias, te acuerdas donde? Por si no lo logro solucionar antes de salir.
Es como a tres cuadras de la plaza por la calle que va hacia la cordillera en la vereda norte, no se el nombre de la calle
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2011, 07:45:45   #12
rola_
Empezado por brivera Ver Mensaje
Gracias! Si no soluciono acá, lobtensre en cuenta.
Antiguo 23-01-2011, 09:01:31   #13
Roland
Avatar de Roland
Solo como concejo, una vez que consigas la varilla (que se llama wipe en inglés) o la antena completa nueva o usada, lo mejor que puedes hacer es calibrar la antena para que puedas obtener el mejor rendimiento y no heches a perder tu radio... si no la inversión futura puede ser mayor.
Si no lo haces, lo unico que logras es que la radio no funcione bien, se recaliente y al final se va aterminar quemando.
Antiguo 23-01-2011, 12:31:17   #14
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, la varilla como tal, ni la que pudieras comprar de otra antena no es mas ni menos que una varilla de acero inoxidable, la cual puedes conseguir en maquimetal o algo por el estilo, ahora si no tienes complejos puedes usar hasta un colgador de ropa.
Pero lo que si debes hacer si o si, es buscarte a alguien con un wattmetro o un calibrador de antenas, para poder dejar la varilla al largo adecuado. (ya que el largo de la varilla esta en función de la frecuencia que utilizes).
Lo primero no es tal dificil, lo segundo un poco mas, pero..!!! A MODO DE PARCHE, puedes seguir la siguiente tabla:
Y como dice el tio Roland, hay que calibrar la antena.. para que el ROE no queme la etapa de potencia de la radio, o sea una reparación cara!!!
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2011, 14:30:19   #15
Lino 4x4
Me recomendaron no usar toda la potencia de la radio, sobre todo en los casos que no la usara en las frecuencias para las que fue calibrada, mito o realidad?
Antiguo 23-01-2011, 15:23:21   #16
Larry
Verdad, en realidad ya que mientras uno mas se aleja (tanto en frecuencias mas altas y mas bajas) mas energía regresa a la radio debido a una mala adaptación de la antena a la frecuencia, por lo tanto, si transmites con menos potencia la energia que retorna en menos y la puedes disipar.
En mi caso particular ando con dos varillas para la misma base de antena dependiendo del rango que voy a transmitir.
Ojalá ayude...
Larry
Antiguo 23-01-2011, 16:25:48   #17
rola_
Gracias a todos, al final lo único que abre un domingo a la segura es un mall, así que Casa Royal fue la solución.
El consejo de ponerle un "colgador de ropa"... Jaja, o algo de acero, estaba bueno, yo pensé que era algo mas evlucionado, ya se para la otra, busco una varilla de acero y ya. De todas maneras aproveche de mejorar la antena.
Respecto a la calibración, nunca lo hice con la otra, peroné daré un vistazo al tema, a ver si la puedo dejar mas cerca del rango.
Antiguo 23-01-2011, 20:57:26   #18
Roland
Avatar de Roland
Viejo, en VJF no es necesario usar la potencia maxima del equipo. Con los 5w que es la minima basta y sobra para comunicarse por varios kilometros.
Como dice mi amigo Larry, experto en telecomunicaciones, la antena se calibra a una frecuencia y si tu te mueves de esta hacia arriba o hacia abajo, lo haces mas corta lo larga respectivamente.
Dado lo anterior, incorporas a la ecuación un descalibre menor, por eso se recomienda no usar toda la potencia, porque si no esta calibrada la frecuencia se devuelve algo de esa potencia al equipo y lo daña.
Antiguo 23-01-2011, 20:58:01   #19
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Larry Ver Mensaje
Ojalá ayude...
Larry
Oiga parter, por que parte del munda anda paseando ahora?????
Antiguo 23-01-2011, 20:59:17   #20
Roland
Avatar de Roland
Amigo, no es chiste, en caso de emergencia con el amigo Larry hemos usado ganchos de ropa para implementar antenas de campaña y mantener unido en comunicaciones dos punto claves.....
Sólo a título freak..... una vez en el TATT 2003 cuando estabamos compitiendo la antena salió volando del jeep y cuando llegamos a La Serena, pasamos a comprar cable coaxil, un conector, una pequeña planca de aluminio y arme una antena que nos funcionó hasta terminar la competencia. Costo 5 lucas, tiempo 1 hora, benefio infinito.... jajajajaja-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:56.
