Antiguo 24-01-2011, 07:48:16   #11
Smile Re: LOSI, consejos
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Si y no.
La verdad es una radio básica 2.4 GHz, y tiene 2 detalles negativos:
1) Memoria para un solo auto.
2) 3er canal o Auxiliar de 3 posiciones pero lineal, no exponencial que es lo que se utiliza para activar el DIG con rapidez y precisión.
Yo no me la compraría, por esa plata, prefiero la de RC4WD.
Saludos!!
Estamos de acuerdo, cuando la vi la primera vez y se discutio sobre ella tenia sus bemoles que al final desafinaban mas que afinaban. Hay radios por menor precio que cumplen mejor la funcion del tercer canal.
Antiguo 24-01-2011, 09:03:18   #12
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: LOSI, consejos
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
hay algun elemento que haga remplace el cut off de un esc que no tiene???
Este es el cut off novak
Para 2 celdas..http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPGM8&P=7
Para 3 celdas..http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXRHU6&P=7
Hay ezrun tambien..busquenlo rcmart o en google
Antiguo 28-01-2011, 11:11:42   #13
G Pereira
Avatar de G Pereira
al final me fui por la facil
le puse un voltimetro y tengo que estarlo mirando jejeje
Con Hernan soldamos todos los conectores nuevamente (en realidad el solodo todo jejejeje)
Hoy trate de bajar los amortiguadores como me recomienda Jote, y me di cuenta que viene con allen en pulgadas , cueeek, no tengo llaves asi q KG
Lo raro es que se sigue "perdiendo", anda re bien y hay veces en que pierde señal y se muere, lo raro es que normalmente lo ahce cuando esta inclinado, todo esta bien soldado pero no se que pasa
les dejo una foto de el voltimetro mirado desde la ventana
Antiguo 28-01-2011, 14:25:51   #14
zaikko
Avatar de zaikko
estimado... yo encargue para mi uso personal estos..... no son cortadores de lipo pero te avisan con un sumbido, l baja de bateria... asi se sabe mas facil que andar mirando a cada rato el medidor de voltage...
y por 2 dolares puestos en chile... una ganga
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_2881wt_905
Antiguo 28-01-2011, 14:30:57   #15
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por zaikko Ver Mensaje
no,
son los medidores de voltaje que vende mirax, en 2 lks
no tiene ruido,
hay que andar viendolos
en todo caso mejor, el pitito no es muy agradable
Antiguo 28-01-2011, 14:43:07   #16
zaikko
Avatar de zaikko
no,
no tiene ruido,
estimado.... si se que el tuyo no emito pitido y ay que estar viendolos.... yo te estaba comentando de otra opcion que existe en el mercado...en todo caso, esta opcion es mas que nada para los aviones... cuando no tienes opcion de ver los numeros....
salu2...
Antiguo 28-01-2011, 14:56:03   #17
G Pereira
Avatar de G Pereira
salu2...
ha ok ....
Antiguo 28-01-2011, 15:13:25   #18
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
salu2...
y tenis q ir volando al lado pa escucharlo?
Antiguo 28-01-2011, 19:06:45   #19
zaikko
Avatar de zaikko
jajajajaja compre de los OKEY ... ay veo cual de los 2 me gusta mas....
es mi vida OKEY !!!! jajajajaj
Antiguo 31-01-2011, 13:37:02   #20
G Pereira
Avatar de G Pereira
Me rindo, necesito ayuda
como les contaba anteriormente mi losi esta poseida
a ratos se va a negro y no se mueve, la falla es erratica, a veces no mueve la direccion pero si acelera y rev
otras veces no hace nada de nada, esto normalmente es inclinado, no la he podido hacer fallar en plano
puse otra radio para descartar pero fallo nuevamente, aunque diria que menos, pero puede ser sugestion, no es nada comprobable
Puede ser sintoma de falla del ESC ??
hel me pleeeeeeeseeee
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:29.
