General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
#11 | |
![]() Cita:
Me quedo acachado por que no me devuelven la plata, tendria que cambiarla por alguna otra cosa y es una ferreteria media chica asi que no tienen muchas herramientas. Esas verdes pueden ser hitachi, no he visto en Chile. |
#12 |
demás .. tanto con las batt 9096 tanto como con las 9180 ( que son mis favoritas )
También tengo un amigo que tiene una de estas .. es una bestia de impact pero pesa como el demonio .. es enorme y es poco practica para aplicaciones apretadas. ( la de el que la he usado hato es 18V ) |
#13 | |
![]() Cita:
#14 |
Hay una en easy 40 lucas, conectada a la bateria, yo tengo una para el prado y anda bien, saco y pongo ruedas seguido y no se ve con problemas de salud, es una azul de marca propia (del easy) en Home center hay unaas amarilñlas mas baratas para ver si es comnoda la alternativa, tambien son buenas pero no tanto....
#15 | |
![]() Cita:
estuve facil 10 minutos tratando de soltar una tuerca de rueda, lenta y ![]() ![]() para la dewalt echale una mirada a los reviews gringos, hablan bien de ella. la del dakar, era algo asi como berner, serner, *ern** ![]() |
#16 | |
![]() Cita:
Creo que la de 300 es la optima, son caras, pero pa mi seria muy util ya que practicamente todos los dias uso llaves. Por el moento me salvo con un taladro black n Decker portatil y me compre unos adaptadores para distintos tipos de dados, realmente muy util, no para soltar, pero si para sacar tuercas una vez que la sueltas a mano. Las neumaticas son muy buenas, tengo una, pero si no tienes un taller fijo son una lata, tener que estar moviendo el compresor. |
#17 |
jajajaj yo me compre una en homecenter autostyle (jajajajaja era la ultima de su especie ,por lo mismo me costo en oferta 9.990) esta va al encendedor ,la probe y con el motor encendido anda impeque ,cambio ruedas como si na ,de hecho el otro dia para probar mis neumas en otro yip cambiamos en terreno los 4 neumas.
Bueno el fin de contarte es que si la mia (picante como ella sola ) no tiene problemas para cambiar neumas ,la de walt no los deberia tener tampoco. Saludos Pato V |
#18 |
Bueno aqui va el review, al final compre la dewalt DW292, me salio 13 lukas mas cara (128900 aprox iva incluido) por que la ferreteria de 97 lukas no abria el sabado
![]() La pistola de presencia es grande y pesada, pero esta bien alineada el peso no se siente tanto cuando la empuñas, el cable es de aproximadamente 3 metros lo cual es siempre insuficiente, pero es de muy buena calidad, es como de goma no de plastico, y tiene fuerza suficiente, todos los pernos los saca rapidamente, los unicos que no se las pudo fueron los de los brazos inferiores, que los tuve que soltar un poco con el tubo de la hilift, el resto todos los saco muy bien asi que por ese lado contento, hizo la pega mas corta, y un poco más liviana. Lo Bueno: - Mucha Fuerza, despues de poner las llantas, no las podia sacar a mano - Se nota que es eterna - Buena garantía (30 dias cambio por una nueva, 1 año con dos mantenciones gratis, 1 año reparaciones) - Buen cable - No necesitas compresor (trabaje hasta las 3 AM del Sabado y nadie me escucho) Lo Malo: - En el socket tiene un pin y con los dados normales tienes que presionar con algo el pin para meter los dados, esto puede ser por que mis dados son normales y no de impacto, voy a averiguar, pero fue muy molesto andar buscando algo para presionar el pin cada vez que cambias de dados. - La carcaza plastica amarilla es un poco mas ancha en la seccion donde encuentra el metal adelante, eso produce que obviamente el plastico se va marcando cuando queda de lado en el piso. - No trae maleta de guardado Saludos y gracias por los consejos, cuando tenga mas tiempo voy a traer una inalambrica de USA, por que aquí no hay nada. Última edición por Claudio Lara fecha: 14-02-2011 a las 11:33:46 |
#19 |
tienes una foto del pin que comentas . ?
Si es el balin seguro, es porque esta muy nueva .. |
#20 |
Compartir en Redes Sociales |
