Antiguo 02-11-2016, 11:06:47   #11
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Toyota Hilux - Realy "Flasher" de intermintentes
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Está ubicado en el panel inferior izquierdo sonden van los fusibles con tapa pequeña , debes sacar el panel plástico completopaea acceder al relay
Esto al lado de donde va el pedal del embrague
Gracias Zorlac , llegando a Santiago lo veré , de hecho antes de postear vi un antiguo post tuyo de ún problema similar que finalmente solucionaste con un fusible .entiendo que en lo caso podría reemplazarlo por uno génerico de igual amperaje , estoy en lo correcto ?
Última edición por RENTON fecha: 02-11-2016 a las 11:14:34
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2016, 13:17:27   #12
yako
Hola ! mi aporte pregunta por relay en :
Importadora Blobel S.A.
Teléfono 56 (2) 236 373 00
venden a publico
San Diego 1659, Santiago, Chile. Teléfono 56 (2) 236 373 00, Fax 56 (2) 236 373 50 ventas@blobel.cl
Si, en la parte posterior del relé de integración que es un panel de fusibles y enchufes, está en la parte inferior izquierda de la columna de dirección.
El rele original vale $50.637 + IVA, pero buscas uno genérico con la misma posicion de las patas que son 3 no vale mas de 4-5 mil.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2016, 13:30:55   #13
Zorlac
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Hola,
El problema lo tuve en una Hilux, porque el relay no tenia el original instalado y el alternativo tenia las patas muy debiles, , claro había mal contacto y se estropeaba seguido.
Lo solucione, dejando el relay a un costado y lo extendi con conectores "spades" para realizar mas firme la conexión, nunca mas falló, despúes encontré un relay original
Creo que en las Hilux 84-88 el relay tiene 3 patas pero el orden es diferente, en las hilux 89-97 y 98-2004 el relay es el mismo, de 3 patas, cambia el orden en las 84-88
para usar luces LED, basta con adquirir un relay barato, y reemplzar, funciona like a charm....
tecnoinvasión, copiapo esquina santa rosa, en stgo al menos tienen eso
Saludos!
Antiguo 04-11-2016, 01:09:15   #14
RENTON
Avatar de RENTON
Hola,
Saludos!
Zorlac , Yaco , gracias por tomarse la
Molestia en atender , la semana próxima estaré en Santiago y veré cómo poder solucionar , pero ya sé dónde buscar y comprar 👍
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:24:59.
