| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#11 |
Claramente la cosa entonces va por el lado de upgrade de cargador. Habrá que darse una vuelta por Mirax entonces y seguir acumulando cargadores sin uso, que ya serían 2 :(
Entiendo lo del posible exceso de consumo, al tener el motor directo como menciona Jarogo, bajando de los 5.4v requeridos, tienes razón en que quizás haya drenado demasiado alguna celda ya :( Con respecto a quemar el motor, eso no puede pasar Zaikko, no al menos de esta manera, dado que es un motor DC continuo, no de paso, ni algo más elaborado, lo único que sucede al inyectarle más voltaje del "nominal", es que gira a velocidades mayores, pero como para efectos de descarga eso no es relevante, entonces no hay drama. Gracias por sus comentarios! PD: soy ing civil electrónico por si las moscas |
#12 | |
Edad: 77
Para clarificar. Cuando conectas el motor directo a la batería es casi lo mismo cuando le das al esc el máximo de aceleración. Le llega al motor el voltaje de la batería menos una muy pequeña caida de tensión que se queda en los Fet(transistores de potencia). Se entiende?? Saludos |
#13 |
ya me hice del cargador recomendado por Jarogo, fui a almorzar al Apumanque
Por ahora, a operar con los 12V del auto, ya que me estaría faltando una fuente regulada adecuada, o bien, ver si hay alguna utilizable de PC en la oficina! |
#14 | |
En Homecenter venden unos azules en 5 lks. Saludos ! |
#15 |
12 VDC, mín 6A regulado en HomeCenter?
#16 | |
Edad: 77
Debe tener entre 12 y 15 volts y unos 6 amper saludos |
#17 |
A qué te refieres con portátil? Enchufada a 220v supongo, no? Magia no existe
#18 |
Edad: 77
#19 |
browseando llegue a casamusa.cl y encontré una de 13.7V / 6A, pero a casi 20 lukas!
En sodimac.cl no hay nada, parece habrá que ir físicamente a la tienda a ver tema precios. |
#20 | |
Un cargador de notebook esos con hartos adaptadores igual te sirve. Saludos! |
