#11 |
llamame al fono 7-6951545
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS FONO 7-6951545 tangotango4x4@gmail.com |
#12 |
encontre el sensor , espero que sea ese, esta al lado de el filtro de aceite, espero con esto solucionar el problema, lo raro que ahora se prende el check engine y se apaga no cacho que pueda ser.
#13 |
Hola colega, es un 22re, 8 valvulas, los problemas de esta indole que me tocado solucionar:
valvula IAC, esta corresponde a un paso de aire cuando el motor esta frio, esta se acciona con el agua del sistema y esta fisicamente en el cuerpo de aceleracion o mariposa (donde esta la sigla EFI), se conecta por medion de 2 mangueras a la altura del termostato y normalmente al tubo donde se mete la manguera se tapa con sedimento, un destornillador fino y listo y atento que es normal que salga refrigerante. valvula EGR, esta corresponde al sistema que conecta el multiple de escape con el de admision bajo ciertas condiciones, existe al final de cuerpo de aceleracion un por el lado de las magueras pequeñas, encontraras primero el actuador de la EGR y si suigues las mangueras de este encontraras la EGR, la manguera que se tapa es una pequena que une el actuador con la valvula, ademas se tapa el tubo metalico, usa limpia contacto. Sensor EGR, cuando la EGR se habre el sensor que esta sobre el cuerpo de aceleracion (es un perno con cables para arriba al final de la sigla EFI) toma la temperatura y le indica al ECU que la EGR esta operando, esto puede encender en check. busca en el foro como puentear el conector del ECU para identificar el codigo de la falla saludos |
#14 |
mmmm...? se agradece, el mec. dijo que limpio todo el sistema de admición EFI y que estaba muy sucio, pero segun el scaner biene de el sistema de encendido, pero igual limpiare las mangueras.
