Antiguo 06-04-2011, 11:41:52   #11
lcabane
Predeterminado Re: Moving Map
Empezado por rsuazo Ver Mensaje
Hola compadre, me interesa mucho el tema, ya que me estoy metiendo en el tema de la navegacion, y justamente ocupando estos programitas Compe GPS Land y TwoNav, que lo tengo instalado precisamente en un gps chino con windows CE 6.0 y funciona a la perfección.
mi consulta es como poder crear mapas mas facilmente desde GoogleEarth, estuve ocupando un programa que crea un mosaico de una zona determinada, se llama StitchMaps que funciona como complemento para google earth, pero la verdad que deja mucho que desear, ya que no une bien las fotos. la idea es super buena pero funciona muy mal.
tu sabes de algun otro programa que haga lo mismo o de que otra manera se pueden crear mapas desde el google earth.
pd: necesito el mapa de la II region, san pedro de atacama y alrededores ya que me voy de paseo por ese sector.
Has intentado abrir en CompeGps el mapa "WorlgoogleMaps_orto.wgom". Deberia estar en la carpeta de mapas el Compe, instalado por defecto.
No tiene la misma resolucion que las imagenes de google earth, pero quizas te sirve.
Primero crea una marca de posicion en google earth para tener una referencia. Guardala como kmz y kml (uno de esos archivos no abre bien en CompeGps, pero no me acuerdo de cual era). Abre esa marca en Compe y te aparecera como un Waypoint. De ahi es solo abrir el mapa que te dije, esperar que se carguen las fotos, y pedirle a Compe que haga un nuevo mapa de esa zona.
Deberia funcionar, salvo que google tenga algun bloqueo para que no le pirateen las fotos.
Nose si baneen ip o algo por el estilo.
No le he probado, pero quizas funcione. En la tarde lo voy a intentar.
Saludos...!
lcabane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2011, 17:46:06   #12
rsuazo
Avatar de rsuazo
Empezado por lcabane Ver Mensaje
Saludos...!
Compadre excelente !!! funciona todo impecable. tal cual tu descripción.
no había explorado por completo las opciones que tiene el Compe..
ahora manos a la obra a crear mapas para el gps chino.
rsuazo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2011, 20:17:27   #13
Perro Suelto
Edad: 61
El MOP, actualizo las cartas camineras, yo he usado las antiguas del 2007, y son muy buenas, en el ozi y compe andan muy bien, estas nuevas al parecer traen un poco mas de informacion.
http://www.mapas.mop.cl/CARTAS%20CAMINERAS.htm
Ademas de un look 3d
Perro Suelto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2011, 20:27:41   #14
raliaga
Se puede hacer. Con Compe Gps puedes importar una foto sacada de google earth y georeferenciarla.
Mientras sepas las coordenadas de por lo menos 3 puntos sobre la foto lo puedes hacer. Del mismo google earth puedes sacar las coordenadas.
Ahora, el gps que vaya a recibir esas fotos hechas mapas tiene que ser compatible con alguno de los tipos de archivos que Compe Gps crea como mapas.
Lo mas facil que he estado viendo, es agarrar cualquier GPS chino que venga con Windows CE, cargarle el TwoNav y listo.
Creo que hay programas que pueden pasar los mapas creados con Compe a archivos formato Garmin, pero sinceramente me dio lata seguir investigando. Preferi cambiarme a TwoNav, y todo mas facil y bonito.
LA pregunta del millon, donde consigo GPS chinos con windows CE?? ... aparte de esto deben tener alguna caracteritica especial?
Antiguo 06-04-2011, 21:45:48   #15
lcabane
Jajaja que bueno... Porque a mi me llego Murphy.
Intente tal cual lo que escribi, y puros problemas.
Errores con la carga de las fotos, y al hacer crear un mapa de la zona, no toma las fotos en consideracion.
Me alegro que te resultara. Voy a tener que revisar las versiones de Compe que estoy usando. Creo tener la version 7.0.
Cual tienes tu???
Para el amigo que pregunt por los Chinos:
GPS chinos, los puedes encontrar en cualquier tienda. Los Autonav, etc, vienen con windows CE de base. Solo hay que ver si permiten cambiar la ruta que ejecuta el programa de gps que traen. Por eso algunos hablan de GPS chinos desbloqueados. Una vuelta por deremate, y te van a vend muchos hasta con programas.
Seguire investigando porque no me resulto lo de los mapas.
Antiguo 07-04-2011, 10:14:25   #16
rsuazo
Avatar de rsuazo
Cual tienes tu???
Mira te voy a describir paso a paso como lo hice.
Tengo el Compe GPS 7 y el TwoNav 2.2.5
Cargar el mapa WorlgoogleMaps_orto.wgom como mapa indice
Cargar algún waypoint creado en google maps y abrir archivo .kmz
Al waypoint hacele "zoom aqui" y comenzara a cargar las imágenes.
es cierto que a algunas imagenes no cargan depende del zoom pero al menos desde cerca cargan todas, intenta colocar 100% en la barra superior
Seleccionas la herramienta Activar Modo Selección en la barra superior
Seleccionas el sector del mapa que quieres crear y aparecerá un menú y haces clic en "Crear nuevo mapa para esta área"
Si seleccionaste parte del mapa y este contiene waypoints te preguntara si quieres dibujarlos en el mapa que estas creando, luego guardas el archivo BMP y el IMP y listo. ya puedes transferir los 2 archivos a la carpeta maps del TwoNav y navegar. ya que el mapa queda automáticamente calibrado
Como la zona que yo quiero es muy grande lo estoy dividiendo en varios mapas chicos los cuales los guardo dentro de una misma carpeta.
Traspaso todos estos mapas chicos que en si hacen uno grande y al momento de navegar con TwoNav no es necesario cargarlos todos ya que el programa los va cargando automáticamente a medida que vas avanzando por la zona.
al menos en mi gps los mapas que hago no deben superar los 4 o 5 megas por foto ya que si supero ese tamaño me sale error y no me cargan las fotos, de todas maneras esto debe variar según las características de procesador y memoria de cada aparato.
ayer hice la prueba y funciona impeke.
para el amigo que consulta por los GPS Chinos, tengo un amigo que los vende, si quieres contactame por PM y te envío los datos.
Última edición por rsuazo fecha: 07-04-2011 a las 10:25:50
Antiguo 07-04-2011, 15:53:28   #17
Gonza_911
lcabane:
Espectacular tu aporte, quiero seguir tus pasos ya que soy novato e ignorante en los temas GPS, y me gusta mucho salir a recorrer senderos en el 4x4 de mi señora.. Jeje...
Tengo un Motonav Tn30 que lo desbloquie con MioPocket y segun entiendo estaria OK para instalar el TwoNav.
Me podrias indicar de donde puedo bajar el TwoNav en español, los mapas de chile y cartograficos de Chile; y el CompeGPS para empezar a experimentar.
Me atrae el tema cartografico, para ver en los senderos donde hay rios, lagunas, curvas de nivel/altura, etc.
Ayudame con los datos y deseame suerte.
Super bueno tu relato..
Atte.
Gonzalo
Gonza_911 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2011, 10:18:56   #18
dcastaneda
Estimados,
En la pag http://www.dealextreme.com/ hay muchos modelos de GPS y tienen envío a Santiago (yo he comprado varios productos y nunca he tenido un problema). Ojala les sirva el dato.
Slds
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2011, 16:26:01   #19
rsuazo
Avatar de rsuazo
Compadre los puedes decargar de aca.
Compe GPS Land 7
http://www.megaupload.com/?d=FM5ILBUP
Two Nav 2.2.5.
http://rapidshare.com/files/43367280...cket_2.2.5.zip
Antiguo 15-04-2011, 01:20:10   #20
lcabane
La pega me noqueo las ultimas semanas, pero les traigo un regalo a los que les de lata calibrar las cartas camineras del MOP.
Estan todas las cartas del 2010, sacadas de http://www.mapas.mop.cl/.
Calibradas en CompeGPS y hechas mapas Raster, para no andar con un archivo de IMP + la foto en jpg.
Un solo archivo RMAP y listo. Para CompeGPS, TwoNav, o el software que sea que abra RMAP.
El unico problema que encontre fue en la Lamina 7, donde figura que es Proyeccion UTM 19S, pero en realidad es 18S.
Si pillan alguna pifia me avisan.
Tengo el Mapa Vectorial de Chile Vmap Chile10Q2 (autorouting, busqueda de calles, etc), que esta en la pagina de TwoNav, pero yo lo compre. Pide Key de Registro. El que lo quiera por si las moscas, me avisa. Quizas exista alguna forma de keygen o algo asi. Pesa 200Mb, aprox.
Saludos!!
Cartas Camineras MOP 2010 RMAP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:35.
