Antiguo 02-04-2011, 12:40:33   #11
andres785
Predeterminado Re: Doble transfer luv 3.2
Probamos que efectivamente calzaban perfecto la salida de luv con su reten y la entrada de trooper, estaban hechas para unirse....... asi que solo faltaba cortar la salida de la transmision delantera de la luv para que pasara el cardan desde la de trooper.
Antiguo 02-04-2011, 12:44:41   #12
andres785
Esto sobro....
Antiguo 02-04-2011, 14:18:05   #13
ries2011
encuentro genial el trabajo... supongo que tu podrias comentarme acerca si se puede realizar esto con la transfer de mi grand vitara iii:
http://suzuki88.mforos.com/761007/10.../?marcar=brico
saludos!!
ries2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2011, 14:21:52   #14
rinox
Esto sobro....
No mienta! Tb t sobro el pinon la mano del cardan rodamientos y un monton de polvillo de alumnio , jajajaja
Antiguo 02-04-2011, 17:50:09   #15
andres785
Eso es verdad, hay que limpiar y lavar muy bien antes de volver a montar.
Antiguo 02-04-2011, 22:49:56   #16
cristianz
Hola
Qué buena idea!
Que relación tiene la LOW de Luv y la LOW de Trooper?, de qué trooper salió esa transfer (2.3, 2.6, 3.2)?
Gracias!
Antiguo 03-04-2011, 12:12:22   #17
andres785
Es del trooper 3.2 automatico o del Izuzu rodeo. Entiendo que la relacion es 2:1. Venden un kit para reducir 3:1 pero recuerda que yo tenia un segundo problema, el cardan delantero muy corto.
Aca va el link de el kit 3,07:1
https://www.independent4x.com/mercha...roducts_id=378
Antiguo 03-04-2011, 12:19:22   #18
andres785
Bueno asi queda finalmente
Antiguo 03-04-2011, 12:27:48   #19
andres785
Bueno, no es ninguna novedad que hay que hacer una tapa para la parte que sacamos de la transmision delantera
Primero pense en hacer una apernada a la caja pero las paredes eran muy delgadas. Adicionalmente hay que hacer un flanche para unir la caja de la luv a la de trooper. Se lo llevamos a los expertos ya que soldar aluminio no es nada de facil. El flanche se hizo con aluminio de 2". Este flanche va soldado a la caja de luv y apernado a la de trooper. No tengo muchas fotos ya que como lo mande afuera de mi taller, me lo entregaron armado.
Antiguo 03-04-2011, 16:21:34   #20
HAKUNA
genial el proyecto, me suscribo.... mas fotos!!!
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:34:50.
