Antiguo 09-04-2011, 09:17:12   #11
Pableke
Predeterminado Re: SUZUKI SAMURAI 97 con SHIMMING? vibracion en la direccion a los 60kmhora
Empezado por Dumbozamuka Ver Mensaje
Hola, tengo un samurai 97' que me presentó los mismos problemas, para solucionarlo cambié amortiguadores, amortiguador de dirección, ajuste de caja de direcci'on, mande a engrasar, tambien probé con el alineamiento, balanceo e incluso cambiando las llantas... finalmente eran los terminales de dirección, al cambiar los 4 terminales se solucionó el problema, de haber empezado por ahi me hubiese ahorrado muuuchas lucas... prueba cambiando los terminales, estos no siempre muestran lo malo que estan, saludos
A mi me paso lo mismo en un jimny, lo que puedes hacer es mover con la mano las barras de dirección como acelerando una moto si se mueven ....los terminales están malos , revisa las 2 barras la que viene de la caja al yugo y la que va de lado a lado en los neumáticos.
En mi caso cambie terminales y se soluciono el problema.
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2011, 11:12:55   #12
Nordicwinds
Empezado por Pableke Ver Mensaje
Saludos Pableke
Con lo de YUgo te refieres a donde hay algo como una union, entre la barra que sale del volante y la que finalmente llega a la caja de direccion?.....esta semana le hare todas las pruebas y lo llevare al mecanico a cambiar, asi es que gracias `por los consejos a todos. Ahí les cuento.
Nordicwinds está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2011, 08:29:13   #13
Pableke
Empezado por Nordicwinds Ver Mensaje
El yugo es la masa de fierro donde van montados los neumáticos, hay una barra que sale de la caja de dirección en dirección a esta masa, en las puntas tiene 2 terminales (uno en cada extremo) esos con la mano no debieran moverse, y el otro es el que une las 2 ruedas tb con terminales a ambos extremos.
Saludos Pableke
Antiguo 13-04-2011, 09:03:37   #14
Nordicwinds
Saludos Pableke
Le hice la prueba en las barras de direccion y resulto que esa barra que va de neumatico a neumatico gira, cuando se gira como acelerador de moto, por lo visto serían los terminales de esa barra los que estan malos.
Antiguo 13-04-2011, 10:38:11   #15
Ronlimon
Edad: 75
seguro que eso significa que los terminales estan malos?
me parece que ese es un juego normal en la barra ono?
Antiguo 13-04-2011, 10:54:26   #16
DANILO PALOMINOS OSORIO
Avatar de DANILO PALOMINOS OSORIO
Yo tenia el mismo problema en mi zamuka 98.... cambie los 4 terminales de dirección, despues su buena alineación y santo remedio.......ahora anda sin el tiriton de la muerte...
DANILO PALOMINOS OSORIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2011, 11:07:02   #17
panchulon
Avatar de panchulon
Hola a mi me paso lo mismo, con un wrangler, cuando llegaba a 60 comenzaba a vibrar q casi me desarmaba en interior ....le cambie el amortiguador de dirección una buena alineación y quedo impecable ....
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2011, 11:16:49   #18
CADAMAS
X2 en un samurai que tenia tb agarraba el tiriton de la muerte como a los 60, compre el amortiguador de direccion y santo remedio!!!
Empezado por panchulon Ver Mensaje
CADAMAS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2011, 13:03:20   #19
aaaaaa y no fue necesario adaptar el famoso amortiguador de dirección (si no lo trae originalmente, sera porque no lo necesita???????).....
Empezado por DANILO PALOMINOS OSORIO Ver Mensaje
Antiguo 13-04-2011, 23:26:38   #20
jfperez
Avatar de jfperez
amigo yo tengo un samurai 98 y tenia un problema similar.. tiritaba entero a los 60.. lo desarme entero y cambie todos los terminales y muchas cosas mas ... en fin no era nada de eso... el problema que tenia era que algún mecánico saco el cardan y cuando lo armo y dejo los contrapesos del cardan uno para cada lado... lo saque y lo arme bien y santo remedio!
jfperez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:48:07.
