Antiguo 11-11-2004, 19:53:00   #11
a.sprohnle
efectivamente vas a ganar un poco de potencia, pero no es tanto.....
ahora el elctro no es tan seguro como el aspa......
preocupate del lado por donde tirara el viento de desplaze (si lo pones atras del radiador tiene que tirar el aire hacia el motor, si lo pones adelante tiene que tirar el aire hacia el radiador).
Recuerda toda instalacion electrica, SIEMPRE con Relay.
Suerte con el invento......y cuentanos como te fue.
Alejandro Sprohnle
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2004, 22:14:20   #12
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
En la calle Carmen una al norte de 10 de julio , hay un galpon que se llama Nicomotores o algo así , dice motores coreanos. ahi hay montones de electros , cuestan como 20 lucas , de todos portes y tipos.
Como alguien dijo es basico fijarse en el sentido de giro. para invertir el giro solo necesitas cambiar la polaridad de la conección electrica ..... pero OJO , tambien debes invertir el aspa.
Antiguo 12-11-2004, 00:17:18   #13
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Voy a ir a Nicomotores, ya que en la desarmaduría no tenían un electro adecuado.
Al radiador ya le puse el bulbo: uno de Fiat que activa a los 94º.
Espero terminar el sábado.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2004, 13:12:56   #14
Empezado por Ignacio
No será mucho 94º .. para referencia el termostato de mi TLC ( en general los diesel y los gasolina ) es de 82º pienso que el bulbo deberia andar por allí para que no encienta cuando tu motor ya esta ardiendo ..
Antiguo 12-11-2004, 16:28:48   #15
TOYOTO
Predeterminado Error
No cometas el error de Sacar el ventilador con aspa para poner un electro, tal como dijo un colega más atrás si es por enfriar ponlo adicional con bulbo switch, varios bulbos en cascada etc etc pero no vale la pena sacrificar la seguridad off road del aspa fija por el cachibache electrico, pocos hp más, miles de dolores de cabeza asegurados.....
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2004, 19:52:52   #16
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Error
Empezado por TOYOTO
No concuerdo para nada con esta opinion , es mas opino todo lo contrario, lo que si hay que hacer los trabajos bien hechos, y al igual que Tapage, te suguiero poner un bulbo que abra a temp mas bajas, y si no tal ves el electro no tenga la capacidad de enfriar en forma correcta, cuando tu jeep anda a muchas rpm, y poca velocidad, ademas fijate bien que electro escoges, hay unos japoneses que tienen unos motores planos, muy eficientes, y ademas las aspas tienen una forma parecida a las helices de los submarinos (muy eficientes), y por ultimo que sean del mayor diametro posible
Antiguo 12-11-2004, 21:31:30   #17
Ignacio
Avatar de Ignacio
Mañana sábado voy a montar el electro. Compré uno de Fiat que es bastante grande.
Respecto al bulbo, buscaré uno que active a menos T°. De todas maneras, además del bulbo le pondré un switch para activación manual.
El lunes subiré el detalle y las fotos.
PD.: De todas maneras andaré trayendo la hélice antigua en el jeep por cualquier problema. Gracias por las sugerencias.
Antiguo 15-11-2004, 15:15:33   #18
Sabia desición tener el aspa fija siempre en el action packer de repuestos.
Ahora bien, yo digo .. ! no todos los electros pueden cumplir la función de enfriar adecuadamente un radiator .. de hecho en gringolandia, cuando hacen estas mahgias usan un Flex A Lite de 16" de 2800 cfm .. y esos de verdad que andan más duro que el Tornado que yo tengo ..
Antiguo 15-11-2004, 16:40:56   #19
Ignacio
Avatar de Ignacio
Ya está lista la instalación...quedó súper bien, aunque como me lo habían advertido el bulbo funciona a muy alta temperatura....tendré que cambiarlo....de todas maneras lo enciendo antes que suba la Tº en forma manual.
Para probar la capacidad de enfriar con que quedó todo el sistema calenté el motor hasta más de lo que normalemnte funciona con el jeep estacionado.....con el motor acelerado pero sin moverse, la Tº llegó a 3/4 del indicador. en esos momentos accioné el electroventilador e inmediatamente la Tº empezó a bajar....lo dejé así un rato (acelerado y con el elecro funcionando) y la Tº bajó a menos de 1/2.
Ahora sólo falta buscar un bulbo adecuado.
Gracias a todos por los concejos y datos.
Antiguo 16-11-2004, 13:40:48   #20
Pusiste uno que metiera aire al radiador o uno que lo sacara en dirección del motor .. ?
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
Conexion focos. macana General 2 24-01-2007 16:28:31
Saludos y consulta sobre conexión electronica Ricardo Gatica Aliaga Novatos 3 05-12-2006 01:06:23
Conexion de Servo SVarasV General 4WD 14 03-06-2005 18:46:57
Diagrama conexion RELAY SVarasV General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:53:11.
