Antiguo 03-05-2011, 16:56:08   #11
nag
Avatar de nag
Predeterminado Re: Chevrolet Tahoe 1997 v8 5.7
los consumos de una suburban del 93 tambien con el 5.7, seran muys distintos o parecidos?
Antiguo 03-05-2011, 17:34:34   #12
Foxhound
Avatar de Foxhound
Mmm, yo no me compraría una. Puede ser grande como un bus pero al final seguirá chupando bencina como degenerada y ademas americano.
(solo opiniones propias)
Foxhound está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 20:22:29   #13
El_Rueda
Hola, sabes yo yengo una TAHOE 1997 dos puertas y es muuuyy rica, mucha comodidad, mucha fuerza, consumo razonable (para el motor que tiene) me da 6 en ciudad y 8 en carretera no pasandola de 60 ni de 100 respectivamente. Lo rico es que si la quieres picar vuela, apesar de ser un vehículo cercano a las 3 toneladas.
Yo fuí a ritoque con la joya y ningún problema, con todo estandar. nunca tuve que poner low solo en primera a fondo y subia por todas partes.
Talvez con unos neumaticos mas anchos andaría mejor pero por el momento así como está anda muy bien.
Otra de las cosas que me gusta de la camioneta es que reclinas el asiento trasero y entra perfectamente un colchón de dos plazas, así te evitas de andar armando carpas y demases.
La mia me salio 5 palos, no creo que 5,5 palos sea mucho (dependiendo del estado), tienes que pensar que estos vehículos nuevos salen alrededor de 30 palos.
COMPRALA!! jaja suerte...
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 13:06:24   #14
ruspira
Cuales serían las diferencias entre la Tahoe y la Suburban.??
La otra vez estuve viendo una suburban del 97 preciosa, son longevos o no sus motores?
ruspira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 13:24:50   #15
rodrigux
Avatar de rodrigux
Empezado por ruspira Ver Mensaje
La principal diferencia es que la Suburban es mas larga, la tahoe estaba en dos versiones hasta el 1999, la version 3Puertas (exquisita) y la de 5 puertas (que por lo general traia 3 corridas de asiento, igualmente exquisita pero mas larga, lo que hacia que no se pudiera meter a todas partes), la suburban tiene el espacio para las tres corridas de asientos y un espacio para dejar cosas.
Segun tengo entendido La Tahoe y la Suburban llevan el mismo motor, y dependiendo de la version podrian llevar la misma caja y diferenciales (al igual que el transfer), ya que no es lo mismo la 1500 a la 2500 (son versiones).
Si he cometido alguna equivocacion no duden en revatir lo que dije
saludos!!
rodrigux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2011, 16:59:17   #16
ruspira
Ok, esa diferencia en el largo y por lo tanto en el peso debería significar un consumo menor de la carrocería más corto, o no influye mucho?
Antiguo 15-09-2014, 10:10:11   #17
coke.mekanik0
Avatar de coke.mekanik0
Los consumos son excelentes a mi parecer, da un poco menos que una d21 2.4.Yo tengo una año 99, me da siempre en ciudad 5.5km/lt, mixto siempre me ha dado 7.5 km/lt. Tienes que considerar colocarle aceite 5w30, ahi se despega mas como avion, nunca colocar de mayor viscosidad , cuando el motor tenga desgaste y artos km colocar de mayor viscocidad.
Respecto a comodidad es incomparable al igual que la seguridad, con kit de levante a altas velocidades como que se despega del suelo y eso que tengo amortiguadores rancho rs9000xl.
la mia es de 4 puertas y con varios chiches.amortiguadores rancho rs9000xl, headers de alto rendimiento, muffler de alto rendimiento,aceite castrol edge 5w30(el mejor que e utilizado y mantiene presion de aceite como recomienda el fabricante)
coke.mekanik0 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:32.
