General ATV / UTV Foro exclusivo para motos de 4 ruedas y Side by side o UTV. |
Herramientas |
12-05-2011, 18:28:09 | #11 |
Edad: 35
Re: cambio embrague blaster
hoy estuve intruseando un poco lo que venia en el kit y solo viene 6 discos separadores los 7 discos de fricción y 5 resortes... busque el famoso disco que se supone que es mas chico y no lo encontré o el anillos que algunos nombran :S
eso hay que comprarlo aparte? o se usa lo mismo que ya esta? saludos pd: |
13-05-2011, 15:40:43 | #12 |
Edad: 35
la mía no traía ese "famoso disco" :P y embraga de lo más bien... quizás no lo lleva el blaster.
13-05-2011, 16:16:46 | #13 | |
Edad: 35
hoy en la noche dejo remojando los discos y mañana a primera hora dejo la caga xD voy a intentar sacar hartas fotos para poder hacer algo que quede en el foro saludos |
14-05-2011, 22:38:09 | #14 |
Edad: 35
hoy desarme todo, efectivamente habian varios discos bastante malos y si hay un disco que es mas chico que va en segundo lugar o en ese lugar estaba asi que lo arme igual, el cual lleva como un anillo que estaba bastante malo pero como el kit no traia uno nuevo puse el mismo
finalmente no sabia muy bien como regular para que funcionaria bien, asi que ahi estuve mirando y al final creo que quedo cortando, pero es imposible hacer que la manilla quede con un par de mm de juego libre, aunque creo y sospecho que es problema del largo de la piola porque es hechiza (voy a comprar la original) ahora tengo otro problema al sacar el tapon del carter lo empece a limpiar y me di cuenta que tenia aluminio cuando lo quise poner se hizo realidad mi mayor temor, estaba completamente rodado, sin hilo creo que lo mejor va ser meter un macho un poquito mas grande y hacer un hilo nuevo en conjunto con el perno nuevo, lo que me llama la atención que fui yo mismo el que puso ese perno y lo puse completamente con la mano y despues no le di ni 1/4 de vuelta con el dado... pero bueno la caga ya esta y espero que la idea de hacer nuevamente el hilo sea buena y solucione el problema! aun no puedo probar andando porque esta sin aceite!, pero la puse en primera y trata de moverla con el embrague y al menos se movió aunque con un poco de dificultad... asi quedo finalmente aca hay un video de como quedo funcionando, seria ideal si alguien me dice si esta ok o no saludos y muchas gracias |
15-05-2011, 02:14:22 | #15 |
por lo visto la tuerca del centro ta que se sale, suelta la tuerca y con un destornillador tira para fuera el tornillo asta que quede un poco sobresalido de la tuerca, a medida que mas sueltes el perno para fuera ,el embrague obtendra el juego libre que tu desees, luego vuelves a pretar la tuerca y listo,es normal que la campana levante pokito, es normal que levante dispareja, es normal que el disco chico va de los segundo junto con la argolla metalica original,saludos
Última edición por blastero200 fecha: 15-05-2011 a las 02:21:56 |
15-05-2011, 09:28:40 | #16 | |
Edad: 35
la lata es que la puse como tu me dices pensando en lo mismo y apenas se movía el embrague :S me imagino que regulando ese tmb se consigue que el embregue no corte al final del recorrido de la manilla (casi al soltar) por casualidad sabes cuanto vale la piola del embregue en yamaimport saludos |
15-05-2011, 10:39:31 | #17 |
Edad: 35
Volví a desarmar. Si dejo el "tornillo" a raz con la tuerca, nisiquiera dándole toda la regulación a la piola (en el manillar) se mueve el embregue la única manera de que se mueva es metiendo mas el tornillo
sera normal esto? habrá problemas en otro lado o podrá ser problema del largo de la piola? deje destapado por si me dan una manito y para intentar comprar mañana la piola original saludos edit: recordando y revisando las fotos de cuando destape, el tornillo estaba a raz con la tuerca y funcionaba "bien" por lo que no debería ser la piola... que mas puede ser? cuando es el movimiento que tiene que tener el canastillo para que embrague? Última edición por hakon fecha: 15-05-2011 a las 10:47:58 |
15-05-2011, 11:29:11 | #18 |
mira , si al dejar arraz el tornillo con la tuerca no embraga es por que se te desgasto la bolita de acero que trae orginalmente la moto va metido por el orificio del tornillo , y es por eso que encontraste particulado metalico en la caja, pon antencion metele una bolita de acero de acero que entre justo por el orificio y luego montas la campana y pruebas nuevamente , fin del problema a mi me paso lo mismo, pero ojo una vez que monte la bolita destensa por completo la piola desde la manilla y del tornillo para haci empesar a regular perfecto, la piola me salio como 12 lukas, y como bien dices con los emgragues viejos embragaba bien con el tornillo para afuera, esto se debe que los embragues taban gastado y por ende la capana entraba mas, y ahora al montar discos mas gruesos(nuevos) el pibote no alcanza a empugar debido que la bolita se desgasto, lo de la arandela metalica no tiene nada que ver
Última edición por blastero200 fecha: 15-05-2011 a las 11:38:17 Razón: trabaje mucho años en embrague de blaster y banshee |
15-05-2011, 16:29:32 | #19 | |
Edad: 35
en fin voy a revisar a ver si se ve aunque puede ser que este molida o ya media mala, como la puedo sacar? voy a comprar la bolita, la piola y voy a armar espero que con eso quede bien :D muchas gracias mañana haré las compras a ver si el miércoles o el martes puedo armar, ojala puedas estar atento por cualquier duda xD muchas gracias a todos saludos |
15-05-2011, 16:58:36 | #20 | |
estare atento compra la piola y montala completamente destensada del manillar y montale la bolita y sigue los paso mensionados,la bolita tambien la venden en yamaha sale como 100 pesos |
Compartir en Redes Sociales |
