Antiguo 18-05-2011, 20:03:00   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Jeep Renegade 1979, 9600 kms originales
o con cupo...
No se puede usar el cupo por el año del vehiculo, debe ser posterior al 92
Sl2
Antiguo 18-05-2011, 20:05:07   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
En ese caso... es factible. Oye Sebastian, será necesario reprogramar la ecu de mi vortec para la configuración actual del jeep, vortec 350 + Sm 465 y Np 205, dejándo dos sensores de O2y sin VSS conectado, estoy tratando de dejar el marcador de velocidad con piola.
Eso gracias y saludos
Sólo eliminar 2 sensores O2 y sacar el VSS y nada más ??
Que problema tienes ?
Antiguo 18-05-2011, 20:28:27   #13
SrdjanDV
El problema es el que el motor derepente empieza a ratear, se enriquece mucho la mezcla, se ahoga y empieza a chupar aire forzado, eso el lo que parece al menos, en algunas ocasiones después de ratear un rato, se apaga.
Voy a probar desconectando lo sensores de O2 a ver que pasa.
Antiguo 19-05-2011, 09:32:52   #14
CAPITAN CAVERNICOLA
Sl2
se puede usar, pero queda sello rojo., yo traje un porsche del 86 hace 3 años y el único drama es ese.
Antiguo 19-05-2011, 13:19:23   #15
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
El Decreto Nº 72/D. Of. 09.06.98, que modificó a los Decretos. 54/97 y 211/91, todos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y a información proporcionada por el citado Ministerio, con fecha 20.05.99, al Servicio de Aduanas, todos aquellos vehículos livianos y medianos que requieran actualmente su primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos, es decir, que no tengan patente nacional, y cuyo año de fabricación sea 1991 o anterior a dicho año, no pueden optar al sello verde, correspondiéndoles, en consecuencia, sólo la opción del sello rojo, pudiendo solamente circular en días feriados, también en los meses de Enero y Febrero en las Regiones Quinta y Sexta y por aquellas vías que señale el citado Ministerio.
Efectivamente la norma actual permite la internaci´´on y circulaci´´on de veh´´iculos pre 1991. Pero en alg´´un momento se prohibio su internaci´´on, tendr´´ia, si la memoria no me falla, tendr´´ia que revisar la normativa vigente con mayor detenci´´on
Sl2
Antiguo 19-05-2011, 23:56:52   #16
RNewcomb
Si el dueño de los 2 cupos es tu hermano, no es malo no ???
Claro que nica me traería un CJ, eso está reservado para un muscle car
Los de las ECUs, es para entretenerme y ayudar a mis hermanos jiperos....jajajaja (por unas pocas lucrecias, obvio)
Ojo que cuando tu Hno. vuelva a Chile tienes solo 3 años antes que caduque la franquicia aduanera (partida 0033)
Así que apurate con el Stingray
Si te interesa un Corvette 1957 ingresado al país por importación directa ese mismo año y guardado en un galpón hace 20 (tal como uno se lo imagina en sueños), está sin restaurar, completo, transferible y no hay más de 4 en Chile.. mandame PM
Antiguo 20-05-2011, 20:58:42   #17
SrdjanDV
Ojo que la partida 0033, tiene una condición especial y es un derecho que tiene cualquier ciudadano chileno que ha residido a lo menos un año de forma initerrumpida fuera del país, esto permite importar directamente desde el extranjero o por intermedio de zona franca un vehículo motorizado sin tope de año o precio. Efectivamente este derecho tiene fecha de caducidad y es de tres años contados desde la fecha de reingreso al país de acuerdo al certificado extendido por el departamento de extranjería de la PDI. Ah, otra cosa, no es transferible.
Eso saludos
Antiguo 23-05-2011, 00:49:44   #18
RNewcomb
Eso saludos
O sea, lo puedes vender después de 3 años.. antes no.
Antiguo 23-05-2011, 22:45:57   #19
saggcl
Avatar de saggcl
Richard se refiere a que la franquicia no es transferible. El vehiculo una vez que lo has adquirido al amparo de la partida 033 puedes enajenarlo a los tres años
Sl2
Antiguo 24-05-2011, 11:56:34   #20
CAPITAN CAVERNICOLA
Sl2
esasto, despues de 3 años puedes hacer lo q quieras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:45:11.
