Antiguo 23-02-2012, 19:51:03   #11
Fernando Neira Sagredo
Avatar de Fernando Neira Sagredo
Predeterminado Re: Teardrop Mini casa rodante
Estimados amigos, existen varias Revestimientos exteriores que se pueden usar, existen las planchas de fibra de vidrio, las cuales se usa como molde una plancha de Melamina, eso si que hay que encerar la melamina para poder sacar despues la lamina de fibra de vidrio, se le puede aplicar color cuando se prepara la lamina o se puede pintar despues con pintura de automovil, (poliuretano, esmalte secado rapido, al duco etc) para pegar la plancha se utiliza sello de poliuretano, el ideal es el Sikaflex 11 FC (Sodimac $4800) el color no importa, eso si que hay que mantener prensada la plancha de fibra hasta que se seque (se puede utlizar cintas de amarra con tensor (tambien se venden en Sodimac sección automovil las 4 unidades valen $9800 pesos) otra solución es utilizar planchas de acero inoxidable en 0,4 mm tambien se pega con Sikaflex 11 FC, ahora sin mas purista se puede utilizar Terciado marino (NO terciado moldaje, mueblista ni extructural), el cual se pinta con un barniz de poliuretano con filtro UV. tambien se sirve el barniz de poro abierto o algun Tinte protector (Stein) Ojo dejar por lo menos 8 horas entre mano y mano, antes de tirar las manos se lija con lija de madera grano N° 120 pero se pasa suave. cualquier duda preguntar a mi correo feneiras@gmail.com No existe problema con el coeficiente de dilatación porque el adhesivo sirve tiene un coeficiente elastico muy bueno lo cual permite absorber no importando que sean dos materiales con coeficiente de dilatacion distinto
Fernando Neira Sagredo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2012, 18:48:24   #12
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Excelente, me encantó esta mini casa rodante, yo vivo en Iquique así que comenzaré a hacer las averiguaciones de precio con materiales y demases... Como cuanto debiera costar hacer una de estas?... a vuelo de pájaro?...
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2012, 23:10:26   #13
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
X2.....está muy bueno este carrito!!!!!
Empezado por STORMTROOPER Ver Mensaje
Última edición por Jaimeken fecha: 12-03-2012 a las 23:17:44
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2012, 09:24:09   #14
Alakrán
Avatar de Alakrán
Acá en Chile hay una empresa que las está haciendo.
Desde $ 2.500.000 dependiendo del equipamiento.
Ubico el contacto y se los envío.
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-03-2012, 10:10:30   #15
Jaimeken
Yo pregunté, la empresa se llama MovilArte (http://movilartearriendodecarrosdeviaje.blogspot.com/).
El precio es de $2.620.000.- IVA incluido la más básica con cama de plaza y media.
Junto con mi suegro (que es maestro) y un amigo estamos sacando la cuenta, y creo que este proyecto nos saldría por mucho menos.
Aún estamos en etapa de análisis, pero creo que es posible hacerlo por la mitad del precio que la venden. ( y eso).
Pero la ideas del carro es muy buena!!!!!
Antiguo 13-03-2012, 10:19:54   #16
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
De este tema se ha hablado varias veces en el foro:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=77856
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87256
Una idea de un modelo para dos adultos y dos niños:
http://www.angib.pwp.blueyonder.co.u...rop/tear47.htm
Antiguo 13-03-2012, 11:53:22   #17
STORMTROOPER
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Gracias y buen aporte pero uno no anda por la vida leyendo toooooooooooodo lo que se publica, al menos por mi parte no tengo ese tiempo ni dedicación, lo otro es si este es el post indicado debieran haber respuestas indicadas, Gracias.
Antiguo 13-03-2012, 12:00:29   #18
STORMTROOPER
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
Jimeken, tu debes ser el amigo del pato magna, te cuento que al ver esta casita y con el grán aporte de rinox (http://makeprojects.com/Project/Tear...-Trailer/480/1), con mi hermano comenzamos a preguntarnos cuanto saldría fabricar una de estas, pero con un colchón de 2 plazas y 2 literas de 1 plaza c/u. y al ver el precio que cobran creo que el costo de fabricación está muy por debajo del precio con iva.
Por otra parte acá en Iquiquito se consigue de todo como para fabricar una.
Última edición por STORMTROOPER fecha: 13-03-2012 a las 12:25:50
Antiguo 13-03-2012, 12:15:47   #19
Alakrán
Avatar de Alakrán
Encontré el link
http://www.facebook.com/media/set/?s...1974826&type=1
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 13-03-2012, 12:38:29   #20
Roberto Román
Mi post era con la intención de ayudar a buscar justamente la información, si uno quiere averiguar sobre algo lo primero que se hace es leer todo lo que ya se ha publicado al respecto, una vez que tienes una idea clara y quedan puntos sin resolver o aclarar entonces se plantea la pregunta.
Si buscas planos y/o diseños mira aquí:
http://www.angib.pwp.blueyonder.co.u...rop/tear00.htm
http://www.mikenchell.com/
Este modelo lo encuentro genial:
http://www.safaricondo.com/alto/1723/indexeng.php
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:32:21.
