Antiguo 10-06-2011, 11:00:13   #11
Smile Re: nueva adquisicion
Empezado por franco siku Ver Mensaje
hola, me compre la honcho hace 6 meses, es mi primer crawler y la verdad q es otra cosa, pero lo único que me irrita un poco es que en la bajadas no se frene solo, existirá alguna manera, (ya que no conozco mucho del tema) para que quede quieto en una pendiente? agradecería mucho la respuesta saludoss
Hola Franco !!!
Pues con permiso de Lariox y como recomendacion podrias abrir un post para hacer tu consulta ya que este post fue creado para mostrar una "nueva Adquisicion".
p.d. te envie correo.
Última edición por Pelao Daza fecha: 10-06-2011 a las 11:05:49
Antiguo 10-06-2011, 22:45:03   #12
franco siku
Avatar de franco siku
Edad: 32
Predeterminado Re: nueva adquisicion
Donde soy nuevo tenia un poco de temor al crear algo, pero lo haré graciass
franco siku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2011, 20:23:26   #13
lariox
Hola Franco !!!
adelante nomas todo lo que sea para mejorar la es bien venido
aparte de esta tengo una losi micro rock crawler en entretención es 100.000% risas y esa es espectacular la suspensión todo lo único que hay que hacerle a esa es sacarle los espirales y las esponjas y andan un kilo en bajada no se baja ni un mm. pero como hace la pregunta el otro amigo en esta como lo hacen para que se quede quieta???
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2011, 20:19:35   #14
lariox
bueno despues de mas de un mes de espera aller fui a buscar por fin mi honcho
y hoy estube tooodo el dia jugando con ella y mejor no puede ser, mejora con creses todas las espectativas que tenia sobre ella es rapidita, agil, todo
pero lo raro que tiene es que con la bateria que la compre funciona pero espectacular y otra de iguales caracteristicas nose como que no es lo mismo siendo que las dos son identicamente iguale las dos de 7.2v 5000mah pero bueno enfin
saludo
Antiguo 10-07-2011, 21:52:14   #15
Empezado por lariox Ver Mensaje
saludo
Felicitaciones !!!
Sobre las baterias alguien que sepa te puede ayudar, quizas pasa por el tema de cuando se carga.
Antiguo 10-07-2011, 22:35:41   #16
lariox
Felicitaciones !!!
bueno sobre las baterias acavo de cargar las dos (la nueva primero, la vieja segundo) la primera me cargo 4997mah y la segunda me cargo 3560mah, hay alguna manera de recuperarla la segunda, por que en si esta segunda no tiene nada de uso si bien es vieja ( mediados del año pasado )no la ocupava mucho por que la camioneta en la que estaba la arreglaba una pana, la sacava a probar funcionaba 5 a 8 min y se rompia algo mas, entonses la bateria no se alcansaba a descargar y en todo el tiempo la abre cargado unas 10 veses (creo que es poco considerando el tiempo que tiene)
si alguien sabe como recuperarla me seria de mucha ayuda
pd: tengo un cargador triton jr. si de algo sirve la info
saludo Lariox
Antiguo 10-07-2011, 23:06:40   #17
jarogo
Edad: 77
saludo Lariox
Hola Lariox
Prueba descargandola hasta que llegue a unos 5,4 volt y vuelve a cargar.Repite unas dos veces y prueba.
Si el cargador tiene la opcion de descarga usalo.
A lo mejor se achancho tanto tiempo guardada.
Es de esperar no tenga una celda dañada-
Antiguo 10-07-2011, 23:42:33   #18
lariox
Hola Lariox
jarogo una consulta como funciona esa opcion??
las opciones que tiene
-cargar
-descargar
-cargar y descargar
-descargar y cargar
tiene todas esas opciones pero en que consiste cada una, la primera es la obia cargar y esa la conosco bien pero las otras no, y lo chisto es que las intrucciones solo las ocupe para saber como cargar y despues se me perdio
saludos Lariox
Antiguo 10-07-2011, 23:52:11   #19
jarogo
Edad: 77
-cargar
-descargar
-cargar y descargar
-descargar y cargar
saludos Lariox
Descargar y cargar un par de veces
Antiguo 11-07-2011, 00:00:14   #20
lariox
ok mañana aviso komo me va
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:54.
