Antiguo 16-07-2011, 01:31:27   #11
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: Opinion gran vitara 2.0 automatico
entonces esta casi decidido a la busqueda de un gran vitara 2.0 automatico en primera instancia y de segundo mecanico mi temor por el automatico es que la caja se encuentre mas o menos o con pocas mantenciones una vez un amigo compro un at (cherokee) realizo cambio de atf y filtro y la caja empezo a fallar el trato que tuvo la caja de dueños anteriores fue malo cuento corto 6 meses parado y caja nueva hasta ahora cero dramas,el mecanico dijo discos quemados al cambiar el atf y el filtro se noto mas la falla de la caja.
gracias por estas experiencias ya queda todo mas claro pienso que voy a tener que colocar espaciadores adelante para poder bajarme a 15 para no tener que galletear los caliper igual como el nomade V6 2.0 que tuve.
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2011, 17:05:35   #12
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
Compadre, llevo 3 años manejando un vitara 2000cc v6 con caja automática y ningún problema. revísela bien antes de comprar y juegue ya esos suzukis andan muy bien en la arena.
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2011, 18:26:34   #13
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
asegurate entonces de la forma mas facil! "NO CAMBIE NI CA.. EL ACEITE DE LA CAJA" jajaja .. nahh borma.
mi cuñado tenia GV año 2000, mecanico 2.0 le dio dos años (420.000 kms) y en terrenos no mui buenos que digamos ya que es prevencionista de riesgos, nunca una pana solo buenas mantenciones, al final cuando lo vendio le cambio la cadena de distribucion.
el rendimiento de este era de 9 en ciudad y 11 a 12 en carretera a mi parecer bastante bueno.
pongale no mas cumpa con el GV. automatico o mecanico da lo mismo la suzuki es una marca mui confable.
Antiguo 19-07-2011, 16:00:40   #14
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
gracias por los consejos decidido por un gran vitara automatico en primera instancia y mecanico en segundo lugar siempre 2.0 algun dato para revisar caja automatica en que fijarme con la at ya que muy poca experiencia en la conduccion de este modelo la caja es suave en el pasar de las marchas datos consejos gracias nuevamente
sigo atento a comentarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:28.
