Antiguo 05-08-2011, 21:56:54   #11
bks_uf
Avatar de bks_uf
Predeterminado Re: Diferencias AWD y FWD
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
si es para uso femenino, por experiencia propia te recomiendo la awd, mi sra. tiene un grand cherokee awd, y anda feliz no tiene que apretar ningun botón mover palancas ni nada, además tiene control de tracción, lo unico malo es que gasta más que país en guerra, pero con tal de que ande feliz vale la pena. Para los caminos de Coyhaique con harto hielo, me atrevería a decir que anda mejor que mi Hilux, mi casa queda en una cuesta donde siempre corre agua y bastante seguido se congela, debo decir que con la hilux llego medio atravezado a la esquina y el GC anda como en pavimento seco.
Hola, gracias por tu aporte, una pregunta: la Cherokee Liberty también es AWD, se comportará igual que el Grand Cherokee de tu Sra?, saludos
bks_uf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2011, 21:57:50   #12
bks_uf
Avatar de bks_uf
Empezado por FLECK4WD Ver Mensaje
Creo que este no es un tema de sencillez, es mas que nada un tema de funcionalidad, ya que si quieres un 4WD sencillo, hay muchos vehiculos que ahora traen un sistema de traccion electrico y funcionan a base de botones, por lo que dices que es para una mujer...aunque no veo la complicacion de conducir algo mas "mecanico", pero bueno, espero te sirva, es mi humilde opinion.
Saludos!
Pd.: La "F" de "FWD" tiene como significado "Front" y no "Four", para que no confundas, por que Fwd no es igual a 4x4
Adolfo Fleck.
Gracias me quedo claro
Antiguo 07-08-2011, 01:01:57   #13
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por bks_uf Ver Mensaje
No tengo idea, pero es facil saber, si es que no tiene ninguna palanca o boton selector de tracción es AWD igual a la mia. por lo menos el motor es el mismo.
Antiguo 07-08-2011, 18:01:55   #14
bks_uf
Avatar de bks_uf
Si, en la página del concesionario aparece como AWD, saludos
Antiguo 07-08-2011, 21:14:04   #15
Lino 4x4
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
para pensar en 4x4 mejor que una hilux me tendria que poner a pensar como 4 horas y me faltaria tiempo,nose talvez un samurai o fj40 y eso.....
El tema es mejor para que
Antiguo 08-08-2011, 00:28:28   #16
Oscar Oettinger
Para jeepear obviamente no cambio mi hilux, pero depende el uso que se la va dar, por ejemplo acá en Coyhaique hay bastante hielo sobre el pavimento en algunas calles en esta época, incluso para subir algunas cuestas obligadamente tienes que poner la 4x4, pero también hay otras calles secas, resumen mi Sra. se echó la corona delantera de la hilux, porque según ella no tiene tiempo para estar conectando y desconectando la tracción cuando va a buscar los niños al colegio, con el Grand Cherokee no tengo que preocuparme de eso y ademas quedo mas tranquilo ya que anda siempre 4x4, tiene control de tracción y otros chiches, es decir sólo conduce sin preocuparse de nada más (ni siquiera de echarle bencina... )
Antiguo 08-08-2011, 03:11:42   #17
crist
yo igual ando medio perdido, me acabo de comprar una ford escape 2008, y dice q es AWD y 4x4, pero ademas tiene un boton donde aparece un vehiculo como en un camino resbaladizo, parece qes control de traccion o algo asi...
crist está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2011, 02:51:32   #18
bks_uf
Avatar de bks_uf
Empezado por crist Ver Mensaje
Hola, tracción a las cuatro ruedas permanente con un programa especial para caminos con hielo y nieve por ejemplo, al igual que la nueva Ford Explorer que viene con el sistema Terrain Managemen System que es más avanzado que el de tu Escape pero que según entiendo funciona de la misma forma, claro que esta dice que es 4WD y esta conectada permanente y al cambiar de posición el selector modificas la respuesta de la tracción, motor y frenos, dependiendo de las características del terreno pero no cuenta con alta (hi) y baja (low) como las 4X4
Antiguo 11-08-2011, 01:43:59   #19
MANRRO
Buenas yo tengo una 4runner 99 limited, tiene la planca de tranfer como todas la hilux y runner, pero tiene un boton en la misma palaca que al oprimirlo pasa de 2WD(4X2) a AWD, luedo si jalas la palnca para atras bloquea el diff centra y pasa a 4WD(4X4) luego N y luego 4WD-L
MANRRO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:02.
