Antiguo 22-08-2005, 12:08:51   #11
Probaste sin usar la R3?
ya que lei por ahi que es opcional y solo para algunos Vehiculos, ya que al usar la R3 entras en un modo especial y no podrias probar el ALDL en condiciones reales.
la Resistencia d 1.5K no se usa? ya que me voy a hacer el cablecito mañana y quiero estar seguro.
Hay un diseño que usa una fuente externa de 12V, habia pensado en usar ese.
Antiguo 22-08-2005, 12:29:49   #12
Empezado por BrianElCamion
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Interesante tema
Sii, ...muy interesante el tema.
...me gustaria saber si es posible scanear mi camioneta, es una pathfinder 96, me imagino que debe ser un sistema distinto al ALDL creo que es OBDII.
...que programa puedo bajar ?
...Donde venden el cable OBDII ?
...Necesito algo mas ?
Echale una mirada a http://www.odbii.com/ es un buen lugar donde partir.
Pero segun lo que entiendo para ODBII hay que usar algun hardware y no solo un cable.
Antiguo 22-08-2005, 12:43:56   #13
FJ40Diesel
Pequeñisima corrección... http://www.obdii.com/ ... (estaban invertidas las bd por db )
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2005, 22:49:22   #14
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por FLOZANO
Me he conectado sin la R3, pero me ha pasado que a veces no me he podido conectar.
La R4 de 1.5k es para carburados, no la uses.
Pero la R3 lo único que hace es llevar el ECM a modo de prueba y lleva las RPM´s a 1000. No he visto otra diferencia, pudiendo haberla en todo caso sin darme cuenta.
No uses el de 12Volt externo, no es necesario. Podrías tener problemas por las diferentes tierras (ECM y externa) y en su eventualidad dañar el ECM.
Has la que digo, funciona sí o sí.
Antiguo 25-09-2005, 17:52:48   #15
Alguien sabe si se puede bajar algun programa similar para otras aplicaciones , como por ejemplo Ford EEC IV :?:
Antiguo 28-09-2005, 00:53:53   #16
PIOLIN 4X4
Contactar con PIOLIN 4X4 a través de MSN
Predeterminado programa ECM
hola quiero preguntarte con este programa puedes leer dator del Motor susuki sidekick 1.6 16 valvulas multivalvular si es asi como puedo bajar ese programa
atte
Jorge
PIOLIN 4X4 está offline   Responder Con Cita
Solo Toyota Land Crussier chevota Ventas Comerciales 39 25-07-2008 12:31:11
Compro R/c Usado Bueno O Nuevo boelckers R/C Off Road 5 25-10-2006 23:36:32
Quien sabe de "mini spool"? (pa' Suzuki's) JOTE General 4WD 7 04-07-2005 19:23:34
HOLA PARA LOS ESPERTOS QUIEN SABE???? Carlos Meriño Novatos 2 08-04-2005 23:04:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:58.
