Antiguo 25-08-2011, 17:58:23   #11
arsalo
Avatar de arsalo
Predeterminado Re: fabricando un 5/1600 BAJA
en la segunda foto, detras del chassis sale un corvette stingray, eso es aca en chile??? esa es la duda
Perdona por lo off, pero ese autito es el sueño de muchos,
jajaja no importa, no te preocupes.... yo me estoy acostumbrando a su modo de escritura y su lexico jajajajaja....
las fotos son del Estado de California en los Estados unidos....
Aqui en Ensenada solamente 4 Corvette de esos en toda ciudad...
En la serie de fotos que estoy poniendo es una investigacion que he hecho, aparte del libro de reglas de la Organizacion Score International y los conosimientos que tengo de fabricacion para esa categoria, ya que todo parte de una sola base... y pues poco a poco en oportuidades ire subiendo fotos....
Ensenrio que de los paieses que tengo muchisimas ganas de conoser es Su País...... Chile.... gente extraordinaria....
Saluods y sigo trabajando en las fotos...
arsalo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2011, 03:56:34   #12
arsalo
Avatar de arsalo
bueno qui mas fotos de la fabricacion....
recuerden que el clase 11 o VW stock son 98% paresido al Interior del BAJA..
No se les olvide comentar!!
Antiguo 26-08-2011, 12:07:48   #13
AndR3Z
suscribed.
Antiguo 31-08-2011, 11:40:54   #14
pairospam
Yo también suscribo.
Realmente esto de cortar, romper y soldar es adictivo.
En la última de las fotos hay un refuerzo de una platina soldada a la chapa plana del camellón central sobre la que a su vez va soldado el tubo del armazón, lo que me parece una muy buena idea para mantener la solidez de la estructura.
Pairoa
Última edición por pairospam fecha: 31-08-2011 a las 11:46:42
Antiguo 31-08-2011, 11:52:22   #15
AndR3Z
¿qué caja de cambios usarás? la original? de kombi? o una medeola o similar?
Antiguo 31-08-2011, 20:43:26   #16
nona
Hola cumpa felicitaciones por la pega, con animo de aportar los tubos de la estructura no lo veo claramente tienen costura ? que dice el reglamento en este aspecto fueza y juegue nomasssss
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2011, 01:14:33   #17
arsalo
Avatar de arsalo
Empezado por pairospam Ver Mensaje
Pairoa
hola... la verdad que si es muy buen refuerzo, y mas que nada que en esos tubos van montados los asientos o butacas (creo que así les dicen por allá)... aunque es tototalmnetne opcional colocar esas placas o Platina como le llaman... algo si que si tiene que estar muy bien sujetado a al Roll Bar porque si hay unas muy buenas sacudidas...
saludos y ahi les pondre algunas fotos mas....
Nota: estas fotos son fotos que he encontrado en internet... mas mis conosimientos en VW y en fabriicaciones que tambien he hecho... todo bajo el reglamento que se utiliza para los bajas....
Antiguo 01-09-2011, 01:40:02   #18
arsalo
Avatar de arsalo
para esta categoria el reglamento dice que se puede utilizar la caja original de cambios o bien... poderse cambiar a una de COMBI... donde estas existen de muchos tipos peros estos son los reglamentarios para poder correr....
primero...
091...6-rib (le llamamos costillas a RIB) caja de cambios de 4 velocidades hacia adelante y una hacia atras, esta con el front shifth que es la barilla para el cambio de velocidades en el centro de la caja (nosotros a la caja le llamamos tranmision).... esta caja es la mas fuerte que fabrico VW para la COMBI... estas cajas las encuentras en COMBI del año 76 al 79..... se pude modificar la 3ra y 4ta velocidad....
002 3-rib (le llamamos 3 costillas) caja de 4 velovcidades hacia adelante y una hacia atras..., esta con el front shifth, tambien se le puede modificar la 3ra y 4ta velocidad... esta es un poco mas devil que la 091... pero igual de efectiva... digamos que la 091 se puede modificar para motores mas grandes, hasta 6 cilindros.
esta caja la pueden encontrar del año 75 hacia abajo...
existen otros tipos de 091 y de 002 cajas de COMBI pero esas son utilizadas para otras categorias como la 5 unlimited, 5 open o 5 libre como tambien se conose o clase 12 o SCORE-LITE y algunos Pre-runner que se peuden fabricar....
cheka lo ke dice la regla....
¨VW tipo 1 ó 2 con modificaciones interiores solamente. No más que 4 velocidades para adelante. Cualquier combinación de engranes de cualquier manufactura. Los engranes solamente pueden usarse tipo VW no engranes rectos.
Se pueden usar cualquier tapa de diferencial. Cualquier manufactura de semi eje de tipo 1 ó 181.
Cualquier junta homocinética. Se permiten usar tornillos sobre medida, pero el motor necesita permanecer en su lugar original.
Se permite modificar cuernos (soportes del motor) pero no mas debajo de la costura.¨
SCORE RULES
Comenten.... para estar subiendo mas informacion y ver que si les intereza (para no escribir como loko jajajjaa) un saludo desde la cuna del off road!!!!!! Ensenada Baja California México!!!!!!
Antiguo 01-09-2011, 02:01:48   #19
arsalo
Avatar de arsalo
Empezado por nona Ver Mensaje
hola.... muchas gracias por las porras!!!....
en cuestion al tubo que se debe de utilizar para este tipo de vehiculo es Cromoly 4130 o DOM 4130 con una cedula minima de .095¨ y maxima .120¨ pulgadas, siendo la mas delgada para refuerzos (no es obligatorio que todos los refuerzos sean .095¨de espesor) y el grueso para la estructura principal don diametros de miimo para la estructura principal de 1 1/2 pulgadas para la fabricaciond el Roll Cage... y para los refuerzos es diametro minimo de pulgada, tambien se puede ultilizar placas de Cromoly para hacer planchas donde se fijaran las bases del Roll Cage....
estas especificaciones son de SCORE RULES para poder participar es esa Organizacion...(es una organizacion internacional como la ASO)
en las organizaciones Locales puede ser cualquier tipo de de tuberia como el mild steel o tubo negro son las mismas reglas que Score... solo que cambian los materiales (costo del Cromoly por tramo de 20 pies o 6 metros es de casi 120 dlls por tramo dependiendo cedula..)....
saludos y espero poder quitarte un poco la duda sobre ese tema... igual si tienes mas preguntas adelenate....
saludos!!!
Antiguo 01-09-2011, 14:28:16   #20
nona
Empezado por arsalo Ver Mensaje
saludos!!!
totalmente aclarado podes publicar el lin de la asociacion como para dar una mirada a los reglamentos gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:14.
