Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
ChernobylV8
Brian:
Lo que uses trata de que sea el conjunto completo,
te recomiendo Hliux por los calipers que son de 4 pistones, la ciencia esta en los brackets que deben quedar bien hechos, ademas de correctamente puestos para que el caliper trabaje derecho con el disco.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por ATX-4X4
bueno eso si que es muy ciertolo que menciona Pirata, los porta caliper te deben quedar 100% alineados con los discos, sinó olvidate de como va a quedar la ca...á, eso es si los piensas fabricar por cierto.
tambien debes tener claro la distribución de presión hacia los discos traseros, que debe ser menor a los delanteros cosa que se alterada de acuerdo al tamaño de los discos y los calipers.....(deben ser mas chicos que adelante....preferentemente)
ATX-4X4. . . . . .Mandy
Supe por ahi de un caliente que se trajo el kit de discos nuevos de USA (Downey o Man-A-Fre) para un CJ-7 con diferenciales de Landcruiser y motor V8 350 que hay en Concepción... No pienso decir quien es para no echarlo al agua.... jajajjaa.
Derepente puede sacarle plantillas a las piezas.
Carlos Campos hacía conversiones y ocupaba discos de chevrolet, y los caliper no se de que eran:
Ahi hay una foto de un TLC con conversión hecha por el.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por BrianElCamion
¿La foto es del TLC de R. Valladares?
Hola Brian.
Si, el mismo. Le puso discos en las 4 ruedas.
Otra cosa na que ver. ¿Tienes alguna foto de tu diferencial trasero?, en este post estamos hablando de el:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...=asc&start=225
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Es muy buena esa pagina:
Con respecto al C-Clip a mi me pasa lo mismo.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
ChernobylV8
http://wejacks.cruiserpages.com/disk-brakes/disk.htm
Aqui esta clarito
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
jorge koch
existen unos caliper que tienen piola para conectarlos al freno de mano vi una terrano con ese sistema el chevi nova ss tambien tiene ese sistema. las desarmaduria de nova estan en carlos valdovinos paradero 3 de gran avenida
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pirata 4x4
Si haces disk conversion te quedas sin freno de mano a las ruedas,
tienes que ponerle a la caja (output shaft disk brake),
Si quieres mantener el freno de mano en las ruedas y no al cardan, necesitas un caliper que venga listo para freno de mano. Para Chevrolet ocupan calipers de Cadillac Seville, Eldorado o Camaro por ejemplo. Hay varios caliper mas que vienen con sistema de piola para el freno de mano, el problema es que en chile son escasos.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
No tan escasos, puede ser de cualquier auto grande o 4WD que venga con discos atras o de Subaru Loyale, que vienen con pilola de freno de mano en los calipers delanteros.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Empezado por poroto
que es una pilola?
:D
un chiste, sorry
Una amiga que tiene una desarmaduria Subaru 8)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #20
Tambien tengo la duda sobre el desplazamiento lateral que tendrá el disco al no ser full flotante el eje.
osea un eje con c-clip tiene un movimiento que podria afectar al caliper.
¿ustedes creen que este movimiento es despreciable? o la conversion a discos solo se debe hacer en jes semi y full flotantes solamente?.
Me cagastes, buen punto, no tengo idea.
Frenos de disco Hilux yugo en TLC 1971 ? Fantasma-4x4 General 4WD 2 13-02-2007 15:14:59
Frenos de disco en Ford 9" Pato-Patrol General 4WD 6 01-12-2006 09:10:29
Frenos de disco para D44... gjaque General 4WD 11 22-11-2005 11:20:18
Topes Parachoques trasero TLC milonato Compran 0 03-07-2005 16:35:34
Palier trasero TLC RJ70 GerardoLW Compran 4 07-06-2005 04:15:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:21:41.
