Antiguo 14-09-2011, 20:45:04   #11
R·L
Predeterminado Re: Se Vende GM 6.2 Diesel
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
esta completo?
le hicieron algun ajuste o algo?
carlos
Me falto responder que yo no lo he ajustado ni abierto, solo lo pinte y desconozco si en algún momento lo ajustaron, lo que si se nota es que le hicieron una mantencion a la bomba injectora ya que tiene los pernos pintados.
R·L está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2011, 18:22:35   #12
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Este motor es turbo ?
Antiguo 16-09-2011, 22:19:05   #13
Bombero 4x4
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
Será este que aparece en Wikipedia?
Specifications
* Engine RPO Codes: LH6 ('C' series, with EGR) and LL4 ('J' series)
* Displacement: 6.2L / 379 cu in
* Bore x Stroke: 3.98 × 3.80 in (101 × 97 mm)
* Block / Head: Cast iron / Cast iron
* Aspiration: Natural
* Valvetrain: OHV 2-V
* Compression: 21.5:1
* Injection: Indirect
* Horsepower / Torque (at start): 130 hp (97 kW) @ 3,600 rpm / 240 lb·ft (325 N·m) @ 2,000 rpm
* Horsepower / Torque (at final): 143 hp (107 kW) @ 3,600 rpm / 257 lb·ft (348 N·m) @ 2,000 rpm
* Horsepower / Torque (army): 165 hp (123 kW) @ 3,600 rpm / 330 lb·ft (447 N·m) @ 2,100 rpm
* Max RPMs: 3,600
* Idle RPMs: 650 + or - 25
Antiguo 16-09-2011, 22:28:41   #14
Alex Adasme
Por lo que se ve es un motor de muy bajas vueltas, y tiene Bastante Torque debe ser bien economico en carretera, bastaría en tener un juego de coronas rapidas y te queda ideal para tirar acoplados.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2011, 14:22:35   #15
pablo rodriguez (cubo)
Hola buenas la caja la tienes? y si es asi cuanto seria el precio final con caja?
GRACIAS
pablo rodriguez (cubo) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2011, 18:21:08   #16
Para ayudar a la venta y por si les interesa tengo todo para turbinar este motor con componentes originales bolt on.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82031
Antiguo 17-09-2011, 20:42:55   #17
R·L
Specifications
* Max RPMs: 3,600
Hola , no es turbo y es LH6 C code ya que tiene EGR.
Antiguo 17-09-2011, 20:47:21   #18
R·L
Empezado por pablo rodriguez (cubo) Ver Mensaje
GRACIAS
Hola, no tengo la caja original, tengo una th350c pero esta mala, por el precio actual del motor la regalo.
Antiguo 17-09-2011, 20:51:19   #19
R·L
mmm!!! quedaria rico , no me tientes jajaja, si tuviera las lucas te lo compro y no lo vendo jaja.
Antiguo 22-09-2011, 19:23:59   #20
R·L
up !!! alguna oferta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:49.
