Antiguo 26-09-2011, 16:27:59   #11
nona
Predeterminado Re: Calentar al desabollar
Hola amigos de TA les cuento que mi viejo es desabollador de oficio y esto es una practica frecuente en un taler de chaperia el tema es un poco delicado cuando lachapa esta estirada se hacen ventosas con el con el equipo oxiacetilenico tiene que ver el diametro de ventosa y la velocidad del enfriado,si el panel en el que estamos trabajando ya tiene un trabajo de este tipo dudo que la chapa se contraiga.Gonzalo podes evaluar de hacer nueva la parte afectada si es del samu un poco mas facil ya que es bastante plano en sus formas plancha del 20 y se suelda con la semi saludos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2011, 23:57:50   #12
RNewcomb
Un desbolador de la vieja escuela trabajaba con un balde con agua y un trapo de toalla, calentaba el punto y le dejaba caer el trapo empapado, es zonas pequeñas a la vez, luego unos martillazos con apoyo atras y asi , usaba la nada de masilla despues.
Los mejores desabolladores que conozco trabajan con el famoso trapito y el balde.
Una lata delgada + un soplete de gasfiter debe ser para volverse loco. La lata se te va a pandear mucho.
Antiguo 27-09-2011, 00:09:39   #13
Christian LdeG
pastelero a tus pasteles, estimado no pretenda hacerlo todo, hay cosas que se pueden hacer luego de leer un manual o instructivo, pero los "maestros" (no mata latas) que hacen ese tipo de trabajo no lo aprendieron de la nocha a la mañana, es un arte, y cuando digo eso es con fundamento y experiencias personales.
suerte, y cuidado que el tuqui que puede quedar como "wantan"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:27.
