Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Empezado por Gonzalo Bravo
Primero, la de Vitara es facil de adaptar pero no llegar y apernar, ya que la apernadura es distinta.
Segundo, no te cacho, para que quieres inventar la rueda? practicamente todos los autos usan ese sistema, incluso camiones y lo encuantras poco adecuado?, no cacho.
Tercero, creo que no te refieres al Rock Ram que mensiona JJ Gari, creo estan hablando de direccion con cilindro hidraulico solamante. Si es asi, esa la costruyen con cilindro de gruas horquillas, y aparte de ser una enjembre de mangueras hidarulicas, la direccion "no vuleve" como una del otro tipo.
Si quieres eliminar por completo ese movimiento que describes, solo unas una barra Phanhard y listo.
Creo que te estan saliendo un poco del camino :D
De esto esta hablando?
No , no quiero inventar la rueda, sino que buscar una alternativa similar a la que propone juanjo. De hecho acabo de hablar con un mecanico y me dijo que el peugeot 504 usa cilindro hidraulico para mover la direccion, ademas dijo que el posible adaptarlo.
Gonzalo de que tipo de direccion tienes ? creo que tu vendias una?
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
Alfredo Arenas
Empezado por ATX-4X4
A todo esto, ese Peugeot usa cilindro hidraulico o cremallera hidraulica?
mmm........ese tipo de vehiculo tendría que venir con cremallera hidraulica
pero será el mismo mecánico que le dijo a Alfredo que tenía coronas 4.10 ?? por que si es así es para ponerse nervioso :D
compadre una de Luv y todo OK....además esta bastante probada por varios manos de hacha y aguanta :D y pillas repuestos o accesorios baratos.
ATX-4X4. . . . . .Mandy
La verdad no se si es cilindro o cremallera hidraulica, en todo caso no es el mismo mecanico, voy a averiguar y lo publico .
Me gustaria poder ir mañana pero no puedo porque me cambio de casa y la jefa .... uff , mejor ni cuento, aunque me muero de ganas de ir y sacar algunas ideas.
Gonzalo, vi la seccion de ventas y no tienes publicada esa direccion de luv, la vas a vender? en cuanto??
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
Alfredo Arenas
hable con el mecanico y me dijo "la cremallera lleva adosado un piston hidraulico y ese es el que hace la fuerza y mueve las barras".
Con respecto a la direcccion de luv y la de vitara, cual es mas facil de adaptar, sirve el pitaman de ambas o hay que cambiarlas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Alfredo Arenas
.... Y cual es mas facil de adaptar, ya que igual voy a comprar una de las dos (supongo que la de luv es mas facil de conseguir, ademas que debe ser mas barata)
Vendo direccion hidraulica de TLC completa. Francisco Flores Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 23-11-2009 20:16:06
Direccion hidraulica para fj40 ramle General 4WD 17 28-11-2007 21:59:21
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 23:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 02:05:20
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 16:57:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:57.
