Antiguo 07-12-2004, 19:11:43   #11
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Balazos en el tubo de scape
Empezado por chotito
hola
Tengo un lf20, y al acelerarlo y soltar el acelerador para que el motor enganche y frene el jeep. el jeep se tira unos peos balasos super fuerte, es gracioso la gente se asusta, pero esto no daña al motor??? que puede seR?????
Lo mencionas correctamente, la acción se llama "Enganchar" ...... las explosiones en el escape se deben a mucho avance y la mariposa de aceleración cerrada V/S Rpm's muy altas y combustible sin quemar eficientemente saliendo por el escape, procedimiento típico al enganchar un vehículo.
Es normal en un vehículo preparado, lo pueden apreciar en los llamarazos que tiran los "TC" en las carreras de autos cuando llegan "Enganchando" en las curvas, las llamas se alcanzan a ver porque el escape es muy corto, en tu caso es largo y generalmente se usa algún elemento como silenciador, sino lo tienes instala un resonador o expansor de gases( No un bramador) y desaparecerán las explosiones.
salutes :wink:
Antiguo 08-12-2004, 11:04:34   #12
chotito
pero para limpiar el carburador hay ue desarmarlo y limpiarlo por dentro????? es muy complicado hacer eso???? o mejor llevarlo al mecanioo
Antiguo 08-12-2004, 13:05:07   #13
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
si efectivamente fui donde un mecanico ( limpieza y regulacion del avance ) ya que no me he dado el tiempo de sentarme una tarde pa desarmar el carburador . . ( ademas le puse un bypass no se si a tu jip le sirva eso ) suerte !
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2004, 10:48:40   #14
fango
Predeterminado Cuetazos en escape
Hola.
me sumo a lo del platino ami me pasaba lo mismo con el sj que tenia , el platino estaba gastado y el punto estaba corrido.
yo creo que comiences con eso que es de menos gasto que el desarme y limpieza de carburador, pero a la larga igual tienes que limpiar
Alexis Miño
Team Mastertrack
Antiguo 09-12-2004, 10:55:11   #15
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
A mi me pasaba lo mismo pero me di cuenta de que tenia suelto una unión del escape aprete y listo reviso eso tambien puede ser
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2004, 00:34:49   #16
tamarugo
Predeterminado balazos
a mi me paso en un honda, pero en cualquier regimen...lo que paso fue que se solto el perno que fija el rotor del distribuidor..al correrse es lo mismo que el avance malo
eso hugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
jauala para samuka.. tubo curvas y demases.. pako12000 General 4WD 6 15-11-2006 10:25:56
datos para calculo de tubo de escape Antonio Guerra General 4WD 7 28-09-2006 07:55:56
tubo de toma de aire, hilux DanteMK General 4WD 2 06-10-2005 18:50:19
Tubo de Escape y Silenciador Perfecto Plafo General 4WD 13 28-01-2004 09:55:28
tubo para jaula interior Mandinga General 4WD 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:12:37.
