Antiguo 28-12-2011, 08:03:35   #11
fabianv8
Predeterminado Re: Cubos toyota 4runner 91
La verdad es que desconozco que marca es mejor en cuanto a cubos, pero buscando Info en google, los comentarios eran que los Warn eran buenos, ahora la pregunta es:
Entre unos cubos WARN nuevos y el AISIN usados, con cual se quedarian?
fabianv8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2011, 08:31:40   #12
Aisin
Tiene cubos automáticos o no tiene nada en la masa?
Antiguo 28-12-2011, 08:49:55   #13
fabianv8
Aisin
No entendi tu pregunta, me preguntas si hay algo raro en la masa de mi runner? Y pusiste aisin porque prefieres este que el Warn???
La verdad es que no tengo idea porque solo lo lleve donde un mecanico le dimos una vuelta y el sonido de cascabeles en ambas ruedas era bien molesto, el tipo dijo: son los cubos automaticos que estan fallando, no se desconectan al 100%, te recomiendo busques cubos manuales y fin al problema.
Y la verda es que el sonido comenzo porque le instalamos la homocinetica que le faltaba y los fuelles nuevos, despues de eso comenzo el sonido, NO tenia puesta la homocinetica izquierda porque el dueño anterior lo saco porque segun el quedaria mas economico.
Espero se haya entendido el mensaje.
Antiguo 28-12-2011, 10:04:18   #14
En las Hilux/4Runner IFS hay 3 tipos
- Cubos manuales
- Cubos automáticos (los menos)
- Tapa ciega (generalmente cuando tienen ADD).
Este ultimo trae una tapa estriada que es lo mismo que si el cubo manual estuviese en Lock, muchos los confunden con cubos automáticos, pero la realidad es que siempre anda girando el tren delantero excepto en los que tienen ADD, los que tienen ADD traen un actuador de vacio en el semieje izquierdo (hasta las Hilux del 2005 y 4Runner 1995) que conecta y desconecta el semieje izquierdo.
Antiguo 28-12-2011, 10:16:04   #15
fabianv8
- Cubos manuales
uff! me dejaste mas pillo aun, pero mira tengo esta foto de uno de los cubos (lado derecho)...
Antiguo 28-12-2011, 14:27:28   #16
jajajajaja, ese es solo una tapa y reafirma que tiene ADD.
Antiguo 28-12-2011, 16:26:35   #17
fabianv8
Como he repetido muchas veces, me declaro ignorante en temas 4x4 por eso consulto.
Ahora que opinas tu? El cambio que estoy diciendo vale la pena?
Antiguo 28-12-2011, 18:54:50   #18
fabianv8
Ahora que la descubri que la toyota tiene ADD, que produce el ruido de cascabeleo en las ruedas delanteras? es ese sistema el que esta fallando? es recomendable cambiar por cubos manuales?
alguna recomendacion para realizar la revision?
Antiguo 28-12-2011, 20:17:23   #19
Es que no sacas nada con poner cubos manuales, porque igual queda el sistema del ADD, si quieres convertir a manual debes cambiar la manga izquierda del diferencial y el semieje izquierdo, ya que en el ADD tiene una horquilla y un engranaje que se engancha en el semieje.
Yo en mi 3.0 TD tengo el ADD y en estos 7 años y mas de 320.000 km jamás un problema, es mas, Toyota ocupa el sistema ADD desde 1984 y no he escuchado problemas mayores.
Antiguo 28-12-2011, 20:42:42   #20
fabianv8
Entonces que tengo que revisar?? se puede reparar? porque tiene ese ruido de traketeo en las ruedas?
Me ayudas por fa!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:35.
