| Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.) |
Herramientas |
#11 | |
saludos |
#12 | |
Edad: 59
Los motores diesel no requieren de Chispa para funcionar, ya que el combustible se enciande por la alta compresión que generan los pistones, por eso, lo que debes hacer en el caso de los diesel, es cortar el abastecimiento de combustible, y eso lo logras colocando un interruptor que interrumpa el paso de energía eléctrica a la bomba Inyectora, así, aunque empujen y empujen, el conbustible no será inyectado dentro del cilindro y el motor no arrancará, esta instalación puede ser súper discreta, desde dentro del chorizo, para que no se note, y el interruptor lo colocas en una posición tal que no se noten movimientos extraños para un arranque normal, así, aunque te estén "monitoreando", nunca podrán moverla. Con los bencineros se puede hacer lo mismo con los cables que alimentan de energía eléctrica a las bobinas, a la bomba de bencina o al vivo de la chapa de contacto. En los vehículos automáticos se puede colocar un interruptor en uno de los cables que unen la caja con el motor, que simule la condición de no parqueo de la caja, con eso, el motor no parte. Saludos. Pipo Zaro Snarks Última edición por Pipo Zaro fecha: 19-08-2007 a las 00:40:11 |
#13 |
a la mia le instale un switch puenteando el fusible de inyeccion... facil y barato...
y no parte. |
#14 |
uta, si mi jeep lo robara CHIP FOOSE;....ESTARIA FELIZ!!!!
#15 |
no estarias feliz.. pq le volarian el TD27T y le meterian un V8 y chao tu presupuesto!!!
#16 |
puentie un cable de la ECU + un Swich fondeao,.... facil y bonito.
#17 |
es posible instalar un interruptor que va desde la chapa a la bobina del motor ?? o no tendria q ser alguno con caracteristica especial
#18 |
un switch comun y corriente ON-OFF.. pero ojala de buena calidad, ya que si con las vibraciones tiende a conectar y desconectar (como muchos switchs chinos) el motor andará disparejo.
#19 |
me puedes decir donde la instalaste o quien te instalo el cortacorriente que funciona con la alarma
#20 |
Compadre.. Que buen dato.. por lo que he laido anteriormente el corta corriente no es lo mejor de la vida.. A diferencia del corta gasolina.. tienes algun dato de alguna persona o taller mecanico que me pueda alludar un la instacion de este sistema..? Y una pequeña aproximacion de lo que esto podria costar? Porfavor.
Gracias. Saludos. |
| Un poco de cultura de los bloqueos | Toyotero Calama | General | 14 | 15-05-2012 11:28:28 |
| El Llolli tercer intento | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 13 | 05-04-2007 12:48:10 |
| Lisboa-Dakar 2007 | Pipo Zaro | Rally Cross Country / Baja | 200 | 04-02-2007 12:47:49 |
| Corta corriente. | Pinosaurio | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 25-09-2006 16:46:32 |
| CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! | Carlos Perez Zamorano | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 146 | 27-12-2004 11:05:04 |
