Antiguo 09-01-2012, 23:53:06   #11
chapotronix1987
Avatar de chapotronix1987
Predeterminado Re: que v8 es el mas economico para un tlc fj40 alguien que venda uno al billete
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
No es un AMC...
Es un International.
debe estar dando 6 x litro con pata muy suave... Pero si quieres un v8 el consumo no puede ser un tema!.
Esta en Santiago.
Estas son las specs
304
Bore 3.88
Stroke 3.22
Brake H,P. (Max.) @RPM 193.1 @4400
Brake H,P. (Net.) @RPM 180.0 @4400
Torque (Max.) Lb. Ft.@RPM 270.5 @2800
Compression Ratio 8.19:1
tengo informacion que esta descontinuado el repuesto en chile los 6 km por litro es en ciudad o en carretera a velocidad cruzero te oferto 350 mil en billete! si estas de acuerdo va a ir un mecanico amigo a revisarlo mi celular es 91613942 la serena como andan los precios de repuestos con chevrolet, que injertotengo que hacer para acoplarlo a mi caja cuarta de fj40
chapotronix1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2012, 00:11:26   #12
Patricio León Jr.
hmmm, yo tengo un 283 en el cj7 (tamaño similar al FJ), con neumas 33x12,5 y coronas 3,73. Relajado en carretera 7 a 8, en ciudad me baja como a 5 y si conduzco motivado a 3 jajajaja (picando en cada semaforo y haciendo patinar forros...cosa que no hago muy a menudo eso si). Es chevy, y repuestos encuentras en varios lados, asi que no hay mucho problema con eso...Originalmente este venia en un Impala, y produce 195 HP (4.6L), pero tambien habia una variante que venia en el corvette stingray, donde solo se cambiaban las culatas y se podian obtener unos 255 HP. (pensando en standares de 1957...eso es harto). Viene normalmente con carburador de doble garganta, pero tambien existen con una o 4 gargantas.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2012, 22:08:14   #13
emiliodin
hola
si es para un fj40 que mejor que este y sigue en la linea toyota,
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=79813
yo iria por ese si se pudiera encontrar.
nunca me a cuadrado un japones con motor americano.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:41:28.
