Antiguo 02-02-2012, 09:02:32   #11
Smile Re: E.S.C. baratito
Tengo entendido que es el tamaño del motor..estoy bién?
C.
Asi es .. los motores tienen especificaciones por numero y generalmente esta relacionado al tipo de RC y su escala y el porte del motor !!! (mas de alguien sabio puede corregir o corroborar !!) ..
Los que conozco ..
380
540
550
770
Antiguo 02-02-2012, 09:18:32   #12
lariox
Predeterminado Re: E.S.C. baratito
Los que conozco ..
380
540
550
770
por ejemplo un 380 es notable mente mas chico y un 770 es notablemente mas grande pero entre un 550 y 540 cual es la diferencia, por que si es la medida del motor solamente es muy mínimo
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2012, 09:26:53   #13
Empezado por lariox Ver Mensaje
Aqui lo specs de cada uno ..
Specs de un 550
SPECS: Length to end of armature: 78mm (3.07")
Diameter of can: 37mm (1.46")
Length of motor leads: 75mm (2.96")
Shaft diameter: .125"
Specs de un 540
SPECS: Input Voltage: 2S LiPo cells or 4-7 cells (1.2V/cell)
Motor Size: 2.07 x 1.42" (52.7 x 36.1mm)
Shaft Diameter: 0.125" (3.2mm) accepts all 1/8" pinion gears
Bearing: Standard 3/8" x 1/8"
Motor Weight: 5.97oz. (169g)
Es poca la diferencia como puedes notar en los specs !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:39.
