Antiguo 23-02-2012, 22:25:58   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: Feroza sumergido en el mar
Nos pasó algo parecido con un Trooper 91 cerquita de Puerto Montt también, cruzando a una isla con marea baja (se puede llegar) se quedó pegado, subió la marea y al final lo rescatamos con una lancha.
Cuento corto lo llevamos al Llanquihue y lo sumergimos entero de nuevo para lavarlo con agua dulce (hay que hacerlo a la brevedad posible) y después a limpieza de motor y otros detalles. El Trooper quedó andando pero desde ese momento cada cierto tiempo empezaron a fallar componentes eléctricos...todos los meses uno distinto hasta que nos aburrimos y lo vendimos (se le informó al comprador)
Lo más importante es lavar bien todo para que no se oxide a futuro y no caguen las conexiones eléctricas, suerte.
Antiguo 23-02-2012, 22:29:36   #12
Lo primero que debiste haber hecho, y antes que llevarlo a un taller..., y lo antes que puedas. Llévalo a lavar!!!, por fuera, por dentro, motor, por abajo, etc... y cuando terminen que lo vuelvan a lavar.
Después de eso, hacer lo habitual: Sacar bujías, botar el agua de los cilindros, cambiar todos los aceites, líquidos de freno, etc.
Sacar la ECU, limpiarla, secarla. Limpiar todos los contactos y enchufes posibles.
Y de ahí queda el picadillo de limpiar focos, tablero, y todo eso.
Al finaaaal, conectar batería.
Antiguo 23-02-2012, 23:52:14   #13
RVP
ya esta todo dicho!
falta solo una cosa:
Nombre:  this_thread_is_worthless_without_pics.gif
Vistas: 424
Tamaño: 11,8 KB
Antiguo 24-02-2012, 08:45:47   #14
Njord_Feroza
Thumbs up Re: Feroza sumergido en el mar
Lo que primero hice fue lavarlo completo con agua dulce, le pase por todos lados y luego de eso lo lleve al taller, ahora se encuentra en el taller, espero que le hagan lo que me recomiendas, de todas maneras voy a llamar para consultar en que va la reparacion, lo que si me dijo el mecanico es que si el computador habia muerto me iva a salir caro, ademas tenia agua en el motor que le entro por la admision de aire, me presupuesto un millon y medio como adelantado, pero que iva a tratar de salvar lo mas pudiera para que no me salga tan carosi, espero que se salve la mayor cantidad de componentes posibles, el motor me dice que lo puede lavar con aceite y hacerle varios lavados, pero al darle arranque tiene que revisar cada uno de los componentes y de ahi iva a ir saliendo el presupuesto poco a poco. AAh como dato despues que lo saque del mar no le di arranque never ever.
Gracias amigo por los consejos, estoy atento a cualquier recomendacion y estoy leyendo cada uno de sus comentarios
Las fotos apenas las tenga las subo, saludos =)
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
Si se mojo la ECU, abrela y lavala con alcohol isoprofilico + cepillo de dientes y mucha paz-ciencia
Saca el arranque y mandalo a un taller de arranque llamado Wolosyn, queda en calle Urmeneta, en la esquina antes de Weitzler por la acera de alfrente.
Saca la bateria y desconecta todos los enchufes, del motor, ramal de luces, tablero, etc y bañalos en limpia contacto (No uses WD40), si los puedes desarmar, usa la tecnica de alcohol isoprofilico + cepillo de dientes + paz-ciencia. No falla.
Saca las 4 bujias y dale arranque (con el arranque ya reparado) para que el motor gire y corroborar que no entro agua. Coloca las bujias y si no le entro agua por la admición, deberia partir. Si no parte, llevalo a un electrico para que revise las instalación.
Si le entro agua al motor, afirmate fuerte
Njord_Feroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2012, 08:49:09   #15
Njord_Feroza
Tranqui, las fotos las tiene un amigo, apenas las tenga en mi poder las subo
Empezado por RVP Ver Mensaje
ya esta todo dicho!
Archivo Adjunto 127157
Antiguo 24-02-2012, 08:54:36   #16
Njord_Feroza
Le entro agua por la admision, y el mar lo tapo completo por lo que es una pana generalizada, espero que se salve, aunque el presupuesto que tiraron es de un palo y medio, a buenas y a primeras, pero aun no saben porque tienen que darle arranque entonces apenas hagan eso van a ir diciendome cuales son los componentes que hay que reemplazar
Saludos!
Empezado por rob_gti Ver Mensaje
hola pucha que mala pero asi es el jeepeo...
Sino le entro agua al motor, no habria mayores problemas, una buena lavada por todos lados cambiar filtros limpiar enchufes cables etc
especifica mas adonde entro el agua men
las fotos!!
Antiguo 24-02-2012, 09:00:41   #17
Njord_Feroza
mmmm lo unico que se ha hecho es lavarlo con agua dulce, le pase como 3 horas la hidrolavadora por todos lados, desconecte la bateria, enchufes y todo lo electrico que estaba a la mano, lo demas nose si le han hecho algo porque he estado en mi trabajo bien ocupado y no he tenido tiempo de ir a verlo, hoy pienso llamar para preguntar por el avance, pero segun me dijeron en el taller cuando lo lleve empezaban hoy con el Jeep...... aaag y no le di arranque
Primero que nada, no tratar de arrancarlo, lo segundo y urgente, es lavarlo con agua dulse, sacar la bateria, cambiar aceites, acerlo girar sin bujias, la parte electrica, desconectar los enchufes y lavarlos con limpia contacto... la ecu revisala que no le entro agua, si fue asi, destapala y lavala con limpia contacto o alcohol, secala bien... eso primeramente, luego armas y dale arranque...
Antiguo 24-02-2012, 09:02:16   #18
Njord_Feroza
Solo por curiosidad, por que no el WD40? segun se es lo mejor porque elimina la humedad, aunque el alcohol isopropilico es bastante efectivo, he arreglado varios artefactos electricos con el.
Antiguo 24-02-2012, 09:39:22   #19
Banana
Empezado por Njord_Feroza Ver Mensaje
Hola amigos, queria contarles que hace unos dias atras mi feroza 3 stage año 98' quedo completamente sumergido en el mar, en la comunidad de peyuhuin, desembocadura con el rio chamiza en los alrededores de la cuidad de Puerto Montt, me pudo sacar un amigo con su Land Crusier. Tengo las fotos las cuales estan rebuenas, cuando el Land Crusier me fue a sacar tambien se enterro, la segunda marea venia y los dos enterrados en la arena fangosa. Finalmente antes que el mar nos tapara a los dos Vehiculos logramos sacarlos. Ahora esta en el taller tratando de resucitarlo.
Mi pregunta:
Que posibilidades tengo de dejar el feroza en buenas condiciones nuevamente?
Cuanto creen que me pueda costar el pastelazo?
compadre, cambiele todos los lubricantes a la brevedad y la ecu tapala en wd40, los enchufes ni los toques, tienen una vaselina especial que los deberia haber aislado, saca bujias y bota el agua que esta dentro del motor y dentro del distribuidor, no te preocupes que parte altiro.. lo digo por experiencia
Uploaded with ImageShack.us
Antiguo 24-02-2012, 09:43:28   #20
Banana
compadre, por 1.5 millones le pone motor con ramal ecu y caja nueva, le estan viendo la cara, esto no pasa mas alla de una limpieza y cambio de liquidos, mejor manda el auto donde alguien que te recomienden, la ecu no se quema por agua...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:20.
