Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
10-03-2012, 22:22:35 | #11 |
Re: problema con mi sj 410 año 81
Ups ! gracias...
03-04-2012, 18:53:16 | #12 |
Estimado porfin ajuste el motor la culata la envie a HC Motores donde don benito castillo en la cantera, hasta le cambie anillos me costo darle partida por que me habia quedado desfasada en dos dientes arreglando ese problema partio altiro, lo malo es que me humea me dijeron que se tienen que acentar los anillos pero ayer fui a probarlo con mi esposa y la empezo abotar mucho humo, fui a la casa saque las bujias y estaban quemando bien excepto la del cilindro numero dos que se encontraba mojada....... el torque que le di a los pernos de culata fueron de 60Nm lo saque de esta pag.
http://aprieteculata.blogspot.com/20...j410-f10a.html lo otro al acelerarlo de un viaje se para no le pude poner la lampara para verle el punto por que no tengo... que puede estar pasando yo ruego que sea la bujia que este mala ya que no se cuanto tiempo tengan esas instaladas.... |
07-04-2012, 23:17:45 | #13 | |
Saludos |
14-04-2012, 11:24:30 | #14 |
Ya arregle el problema de la empaquetadura de admisión las bujias ahora estan secas y quemando bien pero lo que pasa ahora es que me esta botando humo azulado cuando subo pendientes, y e notado que tiene exceso de presión en el carter ya que saco la varilla del nivel de aceite y salpica bastante.
Alguna idea : yo le compre los anillos estandar 0.25 original pero quedaron un poco grande asi que le cortamos las orilla quedaron se supone perfectos ya que despues de instalarlos giramos el cigueñal mostrando un desplazamiento bastante bien en ningún momento se atranco ni nada... el aceite que tiene instalado es SHELL HELIX HX3K 25W-60 con algunos aditivos que tenían para eliminar el humo... Ayuda porfa alguna idea |
16-04-2012, 12:15:40 | #15 | |
Saludos |
16-04-2012, 12:44:18 | #16 |
cuanto kms tienes recorridos desde el ajuste?
de todas formas no es normal que siga humeando azul, lo otro el aceite que debieses usar es un 10-40 o un 15 -40, ya que el motor esta recien ajustado. te quedo consumiendo mucho aceite? yo le atribuiria todos los problemas que te presenta a los anillos, como tu dices o se estan asentando o no quedaron bien instalados . saludos |
16-04-2012, 21:45:15 | #17 | |
con suerte tiene 30km, le hice un semi-ajuste cambie: metales de biela, anillos, reten de válvula, empaquetaduras....y una pequeña pulida a la culata... un dato extra despues del ajuste no le cambie el aceite le puse el mismo que tenia es que queria echarlo a correr y después cambiarle el aceite el aceite que tiene: eliminador de humo y algo para los retenes que le echaron de urgencia en una servicentro.... por que botaba mucho humo ojala sea el aceite........ Saludos |
18-04-2012, 15:23:58 | #18 |
Compadre lo mas probable es que tu problema este en los anillos y/o en los cilindros que pudiesen estar obalados si llegas a desarmar denuevo revisa los cilindros y compra los anillos que sean los indicados
Saludos que te vaya bien |
18-04-2012, 20:23:15 | #19 |
Gracias papo eso are..... con todo lo que e averiaguado lo mas probable que sea los anillos antes de desarmar voy a medir compresión alguien sabe cuantos PSI tiene que tener de rango.?
18-04-2012, 21:37:04 | #20 |
Desde 120 psi es bueno lo ideal eso si es que sea parejo para los 4cilindros
Compartir en Redes Sociales |
