Antiguo 28-12-2004, 11:04:18   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por FURIAVERDE
Empezado por Clones
Yo en mi feroza tengo el compresor de aire acondicionado. Ahora no fuinciona, ya que una mangera que va desde el radiador al compresor se rompio. mi consulta es ¿puedo ocupar el compresor para inflar los neumaticos?
¿que transformaciones o arreglos tendria que hacerle para que cumpliera esa funcion?
Claudio
Yo en mi caso lo que hice fue:
atras el compresor tiene una entrada y una salida normalmente son de alumino las cañerias a la salida le pones un niple con una manguera de presion y en la punta un acople rapido el cual fijas en alguna parte de la carroceria, ojo que esto es de presion asi que debe quedar sellado, y en la entrada da lo mismo lo que le pongas lo importante es que tome aire si quieres ponerle una manguera mas arriba para que no chupe mugre o cosas, ademas debes tener otra manguera de presion con el macho del acople rapido a un lado y la valvula del neumatico al otro, si tienes dudas pregunta no mas........
Gracias por la informacion.
otra consulta....el aire acondicionado no lo ocupo hace mucho tiempo, desde que se rompio la manguera, por lo que tengo 2 dudas:
1° la manguera que se rompio, fue justo es la parte metalica, en el niple, supongo (no conozco bien los terminos), por lo que quedo un orificio donde probablemente entro mugre al compresor. ¿es necesario sacarlo y hacerle algun tipo de mantención?
2° por lo que he leido, hay que ponerle algo que lubrique el compresor en la entrada del aire, que vaya metiendole aceite...¿tu no lo tienes asi?
Claudio
2
Si quieres limpiarlo seria bueno, ahora yo no tengo nada que lo lubrique lo unico que hago antes de una ruta es echarle aceite y hacerlo andar en vacio para que se mueva, es importante recordar que este sistema funciona saca de apuros pero hay que ser cauteloso con el suministro de aire osea dosificado o mas bien cagado es solo para uno mismo porque si no lo puedes fundir
Antiguo 28-12-2004, 11:10:40   #12
Empezado por Clones
Claudio
Claudio
2
Asi es, en el circuito cerrado es el Freon el que lo lubrica, pero al estar abierto necesitas lubrucarlo. Yo lo tenia con un dosificador a la entrada. Idealmente puedes usar un separados de aceite a la salida.
Antiguo 28-12-2004, 11:15:30   #13
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
oye, y ese separador y dosificador de aceite...¿se compra asi no más?
"deme un dosificador de aceite y un separador"?....o no los venden y ahi que mandarlos a hacer.
¿alguien tiene el dato de como hacerle mantención al compresor?????
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2004, 11:28:00   #14
Claudio
En las tiendas de equipos neumaticos. Ojo, hay unos no muy baratos y unos carisimos.
Mantencion :?: desarmalo, limpialo y lubricalo.- Ojo que las paleta tienen un lado curvo y uno recto.-
Antiguo 28-12-2004, 15:41:44   #15
TORTU
Avatar de TORTU
Pero no sera mejor que la mantencion la haga alguien entendido por que a veces se ponen medios complicados esos asuntos lo que podrias hacer una vez que le hayas hecho mantencion es comprarte 1 lt de aceite refrigerante anticongelante en San Isidro hay varias tiendas al igual que en Bandera y para complementar un poco la ayuda la cañeria que te sirve para inflar es la delgada y la gruesa es la que chupa el aire.
PD: Al echarle aceite debe ser solo un poquito lo haces funcionar el depresor y que la cañeria gruesa lo absorva ojo un poquito chau.
Aire Acondicionado fiturrie General 4WD 7 11-01-2007 15:14:07
Inflar Neumático Con El Compresor Del Aire Acondicionado Jorge Guerra Novatos 7 27-12-2006 20:37:43
compresor de aire acondicionado o estanque acumulador Mad-Max Compran 5 17-05-2006 12:16:35
Aire acondicionado para adaptar de compresor.... FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 16-04-2006 18:06:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:07:41.
