Antiguo 15-04-2012, 17:57:59   #11
Tractor
Predeterminado Re: HILUX 92 Levante Trail Gear Super Flex 5"
Empezado por jaime edwards Ver Mensaje
Sacar el body no tiene nada que ver ya que no levanta las cajas solo la carroceria, lo que si hay que hacer si o si es cambiar el angulo del caster (girar las mangas) ya que estos paquetes su curvatura es mayor y al parecer tiene una hoja mas por eso te quedo mas alta por lo que te cambio el angulo, segun lo que veo cambiandole este angulo debiese entrar perfecto quizas te quedes corto de 1 " pero eslo lo arreglas con un espaciador de tecnil y pernos mas largos...
MENOS MAL QUE NO LE IBAS A HACER NINGUNA MODIFICACION AJAJAJA ESO LO DIJISTE FRENTE A TU SEÑORA PARA QUE NO TE RETARA AJAJAJAJAJJAJAJAJA, SALUDOS COMPADRE Y CUIDEME LA CAMIO EJEJEJEJJE
UN ABRAZO DESDE ROBINSON CRUSOE.
Jaime he pensado en sacar el body ya que quedo sumamente alta la camioneta y se ve poco armónica.
He pensado que hay que modificar si o si el angulo del caster para alinear el cardan con la transfer.
Ahora con respecto a mi señora jajajajajaja tun ya sabes es algo que uno siempre dice (mi amor este sera el auto de repuesto jajajaja) y bla bla bla, NO lo modificare jajaja y al final siempre terminas haciendo una pequeña cosa para mejorar algo y de ahi para adelante es soplar y hacer botellas.
Saludos Cumpa y buena suerte en todo.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2012, 18:04:12   #12
Tractor
Empezado por guilorca Ver Mensaje
TRACTOR:
PRODUCTOS A Considerar para mejorar, candados y cardan delantero con cruceta normal o con cruceta heavy duty, al mail te envío los valores de ambas cosas, más linea de freno más larga ya que con el recorrido que tendras es mas seguro cambiar. Luego me llamas y te cuento que mas hacer para dejar eso bien.
SALUDOS.
Gmo, tengo dudas con los candados para el paquete delantero, ya que los que trae originalmente la camioneta tienen una curva ya que la medida de ariba es distinta a la de abajo.
Ahora con lo del cardan estoy claro que esa es la solución mas segura y definitiva luego de modificar el caster del diferencial.
Adicionalmente tendre que cambiar las lineas de freno y amortiguadores (solo los delanteros ya que los traseros ya los tengo)
Vamos a segir recoguiendo opiniones y coprtare el paño esta semana para que hagas la importación correspondiente a los fierros, mi idea es estar 100% operativo para el Raid de Clausura del Verano de los PIKADOS.
Gracias Gmo. por toda la ayuda que has brindado en este proyecto.
Saludos y estamos al habla.
Antiguo 15-04-2012, 18:05:40   #13
Tractor
Empezado por PATE Ver Mensaje
Eso mismo, o sino modificar el soporte del candado bajandolo, pero tendrías que desplazar el eje mucho mas sobre el paquete para que quede en un angulo "aceptable", y de ahí a que el paquete haga bien su pega con el eje tan descentrado, lo dudo.
Ok Gracias.
Antiguo 15-04-2012, 18:06:31   #14
Tractor
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
yo opino que el shacle deberia ir puesto en el chasis de la misma forma que va puesto atras(como viene originalmente),no atravezando el chasis y ubicado de tal forma que quede en un angulo de unos 45º de esa forma no tocara el chasis al subir o flextar la rueda.
ESO
Gracias.
Antiguo 15-04-2012, 21:44:23   #15
Tractor
Así se ve la Hilux, quedo con distemper jajaja, ya lo vamos a solucionar eso si para poder disfrutarla.
Antiguo 15-04-2012, 23:09:35   #16
Juan Luna
Viejo mi opinon, primero me parece que esos paquetes son traceros, lo que podrías hacer es lo siguiente.-
Reinstalar el soporte fijo, delantero, ese lo corres mas adelante, en ves de correr el candado para atrás, mejoras la posición del candado sin moverlo, ganas angulo de entrada y evitas cortar atrás del tapabarros para que no topen los 35", medida que llegaras tarde o temprano....
El cardan si o si tendrás que cambiarlo por una estría larga, ya que aunque lo alargues, el yugo pivotea para adelante e inevitablemente la estria stock quedara corta y cada vez que articules se saldrá.-
PD: Aprovecho la oportunidad de pedirte las disculpas, pero por problemas familiares, he estado re corto de tiempo, por lo mismo no te he visto lo que tenemos pendiente y lamentablemente estaré en las mismas condiciones un par de meses...
Antiguo 16-04-2012, 10:13:25   #17
Tractor
Muchas Gracias Juan por tu opinión, pienso lo mismo que tu, estos paquetes son mucho mas largos que los originales de la Hilux, entre 5" y6" app. Creo que son traseros, pero me parece una muy buena idea reposicionar las manos fijas de los paquetes mas adelante ya que los 35" los esta pidiendo a gritos. Ademas ganare en el angulo de trabajo del cardan al despalasarlo acia adelante.
GRACIAS!!!
PD: No te preocupes por lo encargado, ya habra tiempo de verlo.
Antiguo 16-04-2012, 10:27:44   #18
Alakrán
Avatar de Alakrán
[QUOTE=Juan Luna;1133762]Viejo mi opinon, primero me parece que esos paquetes son traceros, lo que podrías hacer es lo siguiente.-
/QUOTE]
Completamente de acuerdo con el especialista. Sólo un detalle:
- la medida que llegarás tarde o temprano no va ser menos de 37". Por lo mismo no sacaría el body lift antes de presentar los neumas de esa medida. Por lo menos en la foto no se ve taaannn alta de adelante. Creo que es + una sensación de que el neumático es pequeño. La parte trasera sí habría que emparejarla.
- en tu caso el espaciador de cardán no servirá de nada.
SAludos
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 16-04-2012, 10:45:51   #19
jaime edwards
Avatar de jaime edwards
Contactar con jaime edwards a través de MSN
Empezado por tractor Ver Mensaje
puuuuuuuuuuuuuuuuuu...... que se ve ricaaaaaaaaaaaa la chanchaaaaaaaaaaaaaa Saludos
jaime edwards está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2012, 10:59:33   #20
ReySombra
Cumpa NO modifique nada de la camioneta (Chasis) solo saque los paquetes delanteros y coloque los Trail Gear, por ende no solde o modifique nada, se suponía que era llegar y cambiar (teniendo claro que el cardan quedaría corto)
He pensado en un suple de Tecnil para el cardan pero no me agrada mucho la idea, la encuentro insegura.
Seguiré recogiendo consejos muchas gracias por tu aporte!!!
Si el candado quedo trabajando así es porque el paquete que pusiste es mas largo que el original.
El suple de tecnil en el cardan no es la solucion mas elegante que digamos, pero si te puede sacar de apuro mientras instalas un cardan con estria mas larga.
Hiciste la prueba de recorrido? flecta tu suspención de manera "extrema", eso podria dar pistas sobre cuanto mas largo debe ser tu nuevo cardan, quisas no es tanto.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:06:00.
