Antiguo 02-05-2012, 23:31:33   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: Consulta Mitsubishi Katana 4x4
Sácale un CAV ($850 en la web del registro civil) y con eso puedes conocer el historial de dueños. Además te indica si tiene prohibición de enajenar, prendas, multas pendientes, etc...es básico pa comprar un auto.
Antiguo 02-05-2012, 23:37:36   #12
PiluPelao
La camio es DID o sea inyeccion electronica (facilmente potenciable con un modulo), nada de problemas en uso, la mia tiene 108.000kms = 0 dramas y eso que una vez me echaron 95 y otro tanque que era mas agua que petroleo) y conosco de clientes de faenas mineras con mas de 200.000kms a pura mantencion.
Haz revisar mecanicamente a fondo, mas vale perder un poco por revisar que mucho por ensartarse, fijate que no tenga prendido ni check engine ni airbag = sintoma de pasada por tunel del tiempo o sea falsificasion de kms.
Una vez que la tengas presentala en nuestro foro Mitsubishi 4x4 owners Chile: http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Empezado por mr. stoner Ver Mensaje
ultima consulta creo que me comprare la camioneta esta semana.
Que tipo de inyectores usa mecanicos o electronicos?
Por ultimo debo decir que em ha costado encontrar una camioneta usada por la desconfianza que sea minera y la esten vendiendo, algun concejo a la hora de elegir?
gracias por las respuestas
Antiguo 02-05-2012, 23:44:29   #13
mr. stoner
como reviso la falsificacion de los km, y lo algun lugarseguro donde llevarla para un chequeo mecanico aca en stgo
mr. stoner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2012, 00:21:33   #14
PiluPelao
Lo de la pasada por el tunel del tiempo es dificil, pocas marcas registran km en la ecu y un scanner pueda verificar. Hay que observarle detalles de desgaste, tapiz, manubrio, palanca de cambios, pisos, echarle un buen vistazo abajo, neumaticos a veces acusan, la luz del airbag prendida es un sintoma tipico. Revisa el pickup abajo si tiene hoyos de barra antivuelco (cubre pickup nuevo? Suele tapar k-gazos) el parachoque trasero de tubo suele ser de minera, y si esta muy nuevo le sacaron el de tubo y remontaron el "original" (montado en Chile ya que llegan sin parachoque) y ese con un poco de tiempo se le nota deterioro.
Donde revisar no soy el indicado, despues de 18 anios en talleres ahora soy su peor enemigo.
Antiguo 03-05-2012, 01:05:03   #15
knievel08
porque eso de la luz del airbag es sintoma de que le bajaron los kilometros? a la de mi viejo se le prendio "sola" un dia, y la compramos nueva, por eso la duda, el check engine creo que puede ser un mejor sintoma de maquina del tiempo, pero lo del airbag, parece que le paso a varias año 2008
knievel08 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2012, 10:33:24   #16
PiscolaSureña
Empezado por knievel08 Ver Mensaje
Hola:
A mi tambien me paso, porque un amigo me instalo los neblineros.
Alguien sabe como solucionar ese problema?
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2012, 12:22:02   #17
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Hola:
A mi me pasó en una 2008 comprada 0 km como a los 80.000km y ahora en una 2012 antes de los 10.000km. En la 2008 apagaron la luz en concesionario para alguna mantención. La 2012 la lleve por garantía, lo borraron y me dijeron que al parecer es un problema con el pretensor del cinturón de seguridad.
Antiguo 03-05-2012, 16:26:54   #18
PiluPelao
Cuando sacan el tablero para bajar los Kms tienen que sacar el manubrio con el airbag = luz encendida.
Es un sintoma, no significa que la luz no encienda con alguna falla, por algo esta, p.e. falla sensor, pretensor etc.
Antiguo 03-05-2012, 17:54:37   #19
Imparable 4x4
Avatar de Imparable 4x4
Contactar con Imparable 4x4 a través de MSN
hasta que año salieron con el famoso filtro??
Imparable 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2012, 18:22:36   #20
vmalejandro
Empezado por Imparable 4x4 Ver Mensaje
Debe ser un par de años atrás, si abres el capot vas a ver altiro si lo tiene o no mirando la manguera que lleva al filtro original. Si lo tiene va a estar conectado a otro filtro aún más grande.
Yo no lo encuentro malo, quizás cambiando y amarando bien la línea quede bien y te da una protección adicional especialmente si te toca echar petróleo en lugares dudosos. Mi DID del 2009 lo trae y hasta ahora ningún problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:44.
