Antiguo 07-05-2012, 23:55:45   #11
nona
Predeterminado Re: tips para soldar (reforzar) mangas de diferencial
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias, tengo la manga, puse el refuerzo (perfil en U de 5mm), tiro el primer cordon .... cortito .... con la mig, voy a tirar el segundo y puro chisporroteo.... se me acabo el gas
bueno, sabia que iba a pasar tarde o temprano, pero en resumidas cuentas, no avance mucho jejejee
alguna fotito de la pega yo tengo que hacer lo mismo en mi toy
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2012, 22:02:41   #12
RVP
yap, como me dijeron que soldara despacito, me demore como una semana , claro, eso si, fueron 4 dias esperando el famoso indurmig
refuerzo por sobre la manga larga y en las bolas de los extremos. se cambia ademas anclaje de amortiguador para que no moleste con los brazos de direccion high steer
los hoyitos delanteros, son ilusion optica
muchas gracias a todos por sus consejos
Nombre:  tr1.jpg
Vistas: 2359
Tamaño: 131,4 KB
Nombre:  tr2.jpg
Vistas: 1200
Tamaño: 134,8 KB
Antiguo 13-05-2012, 00:45:34   #13
Se ve bien, solo te recomendaria hacer llegar el refuerzo hasta el soporte del paquete por ambos lados asi tienes unrefuerzo completo .
Antiguo 13-05-2012, 01:06:36   #14
Angel P.
Archivo Adjunto 131129
Archivo Adjunto 131130
falto la copita de tinto jaaj para el pulso... saludos se ve bueno el refuerzo pero coincido con el Sr. silva falto hacer llegar el refuerzo asta las bases del paquete...
Antiguo 13-05-2012, 02:49:49   #15
nona
Algo maspa colaborar!!!!!!!!
Antiguo 13-05-2012, 03:20:41   #16
Hui hui...., falta practica con esa MIG cabro .
y x3, para que el refuerzo no sea solo "estético", debiera continuar hasta el soporte, el soporte cerrarlo y luego seguir el angulo hasta la punta.
Una consulta, ese yugo estaba algo torcido?... que tanto?. Lo enderesaste?.... como fue el proceso..., quedo perfecto?.
Tengo ciertas dudas y tal vez deba pasar por ese proceso...
Gracias.
Antiguo 13-05-2012, 03:31:19   #17
RVP
Gracias.
sip, estaba bien torcido, lo enderezaron con prensa en frio y lo revisaban con torno. la parte de adelante se deformo un poco (donde iba la tapa que le vole) la de atras, nada, porque se hizo con un 3er miembro apernado. se notaba al sacar el palier largo, costaba, la homocinetica topaba en la bola por dentro, despues que me lo entregaron derecho, ambos lados salian sin problema. fue donde el sr. medina, dato que aparece bien seguido aca en el foro cuando preguntan por enderezar carcazas.
en realidad ahora que lo miro los cordones estan bien chuecos jejeje, le voy a poner los refuerzos que faltan, la verdad no se me ocurrio pero tienen toda la razon.
trate de encontrar carcazas sanitas, pero aunque a simple vista se veian bien, al realizar unos simples chequeos, estaban peor que el mio.
estoy viendo esto para la tapa:
http://www.ruffstuffspecialties.com/catalog/LCDC.html
te vi preguntando en alguna parte por esos, te respondieron? no lo recuerdo.
Antiguo 13-05-2012, 04:12:59   #18
Jaja, muy cierto ese comentario de pensar en buscar otra, yo termine pensando lo mismo y revisare el mio.
Anotado el tip de meterlo al torno con el 3er miembro puesto. Me imagino que sino se puede deformar todo y quedar peor.
En Ih8mud creo que pregunte algo de esas tapas, el espesor (1/4"). Ya que pienso hacer algo similar pero soldado. Por ahí hace mucho tiempo me hice una copia del cover TrailGear, pero para el diff 9.5", como la foto que subieron aquí arriba. Al 2do intento quedo bien rica y firme. Pero encuentro que es "muy parche" poner un protector sobre la tapa original, mejor volar la tapa y poner una que por si sola sea firme y bien terminada.
Cuando me de el animo de desarmar subo fotos a ver que resulta, yo voy a reforzar por delante, ya que como estoy casi sin levante, si refuerzo arriba que es lo ideal, queda muy poco espacio entre topes y yugo. Y por abajo seria estúpido .
Antiguo 13-05-2012, 19:52:45   #19
RVP
aca encontre una foto
saludos,
Nombre:  diff_torno.jpg
Vistas: 856
Tamaño: 56,6 KB
Antiguo 15-05-2012, 16:36:08   #20
luba
Aun asi buen trabajo,felicitaciones, la idea es que cumpla el objetivo de reforzar
, lo de los hollitos, pense que eran respiraderos adicionales del diferencial?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:23:31.
