Herramientas |
#11 |
Amigos, hoy tuve novedades acerca de la culata del motor: se le efectuó prueba hidraulica y esta arrojó que la culata está bien, sin fisuras y con una torcedura casi imperceptible que no justifica el hecho de que se pase el agua al aceite
Bueno, si alguien sabe algo agradecería mucho el aporte, para saber donde puedo entrar a picar. saludos |
#12 |
rechu...con lo que habias relatado yo esperaba un culata pa´l loly...como estaba la culata cuando la sacaste???muy apretada???
#13 |
El enfriador de aceite que está en el interior del porta filtro de aceite.
#14 |
Descartado el enfriador de aceite como motivo de la filtración de agua al aceite del motor, ya no se que más podría ser.
Lo unico que va quedando es la posibilidad de una fisura en alguna parte de la distribución (piñones), donde existe la posibilidad que exista un sello de agua que se rompió y filtre agua hacia el block. ¿alguna otra idea? saludos |
#15 |
Bueno, despues de un tiempo finalmente se sacó el motor, se cambiaron todos los sellos de agua, se revisó el enfriador de aceite, se cambió la empaquetadura, se instaló la culata (revisada con prueba hidraulica y todo), y se puso termostato nuevo, y ésta semana al hacerlo andar nuevamente casi me morí cuando me di cuenta que se pasó el agua al aceite en los pocos minutos que se dejó andando...
Ya no me quedan más opciones que una fisura en el block, que probablemente implica alguna de las camisas que probablemente esté filtrando agua, lo que no se si podrá ser ya que creo que el motor B tiene camisas secas (¿alguien sabe?) Lo otro es que quizá simplemente esté fisurado en algun conducto de refrigeración y eso si que ya es complicado saludos |
#16 |
no hue´is po´ ...como que venderlo al kilo???...buscate por ahí algun motor andando, uno nunca sabe que puede haber por ahi, a mi un usuario de aqui me vendio un B en 200.000, y esto me salia casi lo mismo que cambiar anillos, camisas y metales a mi 3B...un golpe de suerte, como sabes que te toca a ti tambien???, te ofreceria mi 3b que esta impeque, solo quema aceite, pero aun no le cambio anillos...vamos animo!!!
#17 | |
saludos cordiales |
#18 |
creo que cometiste un error (o el mecanico tal vez) al armar el motor, sabiendo que todo lo que revisaste estaba bueno, debiste haber seguido hasta encontrar al menos una anomalia...al menos creo que no cometeras el mismo error, rescata lo bueno y aprende de este error...saludos!!!
#19 |
Amigos
Les cuento que finalmente encontramos el problema. Resulta que luego de cabecearme harto con el tema e incluso barajar la posibilidad de cambiar el motor completo, finalmente optamos por darle la ultima oportunidad y hacer prueba hidraulica al Block para salir de todas las dudas y por último descartar todas las opciones (no hay nada peor que quedarse con la duda...). A estas alturas solo esperaba que el block estuviese fisurado, así es que empezamos a trabajar en primero sacar el motor y luego desarmarlo completo. Una vez con el motor afuera lo primero que se sacó fué la culata (que estaba impecable, así como tambien la empaquetadura) y luego la tapa que cubre el eje de levas a un costado del block. La sorpresa fué cuando nos dimos cuenta que en el compartimiento donde va el eje de levas estaba todo el aceite con agua y oxido producto de que habían 3 sellos de agua rotos (cabía un clavo en los hoyos que tenían), de hecho se notaba como había escurrido el agua por ahí. Suponiendo que la pana era eso, decidimos cambiar los 3 sellos rotos (2 lucas en total) y empezar a armar nuevamente. Antes de poner la culata se probaron los hilos donde van los pernos apernados al block, detectando otra falla: los hilos estaban malos y el no permitían torquear adecuadamente al apretar. Cuento corto, se repasaron los hilos y se armó todo el motor, se hizo andar y ningún problema hasta ahora. Bueno, eso quería contarles por si alguna vez le pasa a alguien algo parecido espero le sirva de experiencia y lección: no armar nunca nada hasta que se encuentre la falla, y siempre preocuparse del agua en sus vehículos... saludos |
